“贴图输出选择器”贴图
“贴图输出选择器”贴图是多输出贴图(如 Substance)和它连接到的材质之间的必需中介。它的主要功能是告诉材质将使用哪个贴图输出。
注: ART 渲染器不支持“贴图输出选择器”贴图。
当您将多输出 Substance 贴图(加载了 Substance 文件)的输出指定给材质的贴图输入时,会自动插入“贴图输出选择器”贴图。同样,如果将空的 Substance 贴图指定给材质贴图,然后加载具有多个输出的 Substance 文件,则自动插入贴图输出选择器。另外,可以直接从材质/贴图浏览器添加贴图输出选择器。
通过“贴图输出选择器”贴图的简单界面,可以访问 Substance 贴图,更改贴图通道索引,以及更改贴图输出通道。例如,可以在保持原始连接的情况下,将输出从“漫反射”更改为“高光反射”。
顶部:指定到材质“漫反射”贴图后出现的新 Substance 贴图
中间:将 Substance 文件加载到 Substance 贴图后自动插入“贴图输出选择器”贴图。
底部:在 Substance 贴图和材质之间建立另一个连接(高光反射)后插入的另一个“贴图输出选择器”。
界面
源贴图
显示输入贴图的名称和类型。要切换到此贴图,请单击该按钮。
通道索引
Substance 贴图中输出通道的 ID 号。1 对应于“漫反射”;2 对应于“高光反射”;依此类推。此设置链接到“通道名称”设置(参见下面的内容)。
通道名称
Substance 贴图的输出通道。通过从下拉列表中选择另一个通道,更改通道。此设置链接到“通道索引”设置(参见上述内容)。
还可以通过使用标准 Slate 材质编辑器方法重新建立连接,更改通道。
