混合材质
混合材质可以在曲面的单个面上将两种材质进行混合。混合具有可设置动画的“混合量”参数,该参数可以用来绘制材质变形功能曲线,以控制随时间混合两个材质的方式。
混合材质可以组合砖和灰泥。
注: 如果即使一个子材质都将它的明暗处理设置为“线框”(参见“明暗器基本参数”卷展栏),此时会显示整个材质,并渲染为线框材质。
过程
要创建混合材质,请执行以下操作之一:
“混合”材质的控件与“混合”贴图的控件相似。
要指定组件材质,请执行以下操作之一:
要控制混合参数,请执行以下操作:
要使用贴图控制混合量,请执行以下操作之一:
界面
材质 1/材质 2
设置两个用以混合的材质。使用复选框来启用和禁用材质。
交互式
选择由交互式渲染器显示在视口中对象曲面上的两种材质或遮罩贴图。
如果一个材质启用在视口中显示贴图,该材质将优先于“交互式”设置。一次只能在视口中显示一个贴图。
遮罩
单击以指定用作遮罩的贴图。两个材质之间的混合度取决于遮罩贴图的强度。遮罩的明亮(较白的)区域显示的主要为“材质 1”,而遮罩的黑暗(较黑的)区域显示的主要为“材质 2”。使用复选框来启用或禁用遮罩贴图。
混合量
确定混合的比例(百分比)。0 表示只有“材质 1”在曲面上可见;100 表示只有“材质 2”可见。如果已指定遮罩贴图,并且已选中遮罩的复选框,则不可用。
可以为此参数设置动画。创建材质预览非常适用于测试效果。
“混合曲线”组
混合曲线影响进行混合的两种颜色之间的变换的渐变或尖锐程度。只有指定遮罩贴图后,才会影响混合。
提示: 对于杂色效果,可以将噪波贴图用作遮罩来混合两个标准材质。
使用曲线
确定“混合曲线”是否影响混合。只有指定并激活遮罩,该控件才可用。
转换区域
这些值调整“上限”和“下限”的级别。如果这两个值相同,那么两个材质会在一个确定的边上接合。较大的范围能产生从一个子材质到另一个子材质更为平缓的混合。混合曲线显示更改这些值的效果。
