“参考”
“外部参照对象”。
“外部参照对象”对话框使您能够选择“合并变换”、“合并材质”和“合并操纵器”。
如果单击“从文件中创建外部参照记录”前,“合并操纵器”切换是禁用的,则应用于外部参照对象的操纵器将链接到(外部参照到)源文件。修改器下拉列表以类似的方式为您提供用来处理对象修改器的三个方法。
如果单击“从文件中创建外部参照记录”前,“合并材质”切换是禁用的,则应用于外部参照对象的材质将链接到(外部参照到)源文件。如果启用“合并材质”,则材质将与主场景合并。
如果在单击“从文件中创建外部参照记录”之前禁用“合并变换”切换,则应用于外部参照对象的变换将链接到(外部参照到)源文件,并且无法在主文件中为该变换设置关键帧。如果启用“合并变换”,则变换将与主场景合并,并且可以设置关键帧。
通过按下 Ctrl 键并在列表中高亮显示它们,可以选择所有需要的对象。如果源场景有许多不需要包括在内的对象类型,您可以使用“列表类型”单选按钮过滤该列表。使用“所有”按钮来选择所有的项,使用“无”按钮不选择任何项,并使用“反选”按钮来高亮显示当前选择的反面。还可以选择显示“影响”和“选择影响”。
