“外部参照记录”工具栏
使用这些工具创建和更新“外部参照记录”。
从文件创建外部参照记录
启动“打开文件”对话框,可从中选择用于外部参照记录的源文件。选择一个文件时,将显示“外部参照合并”对话框。
指定给源对象的任何变换动画可以与外部参照对象合并,但是动画不和源对象一起更新。
注: 如果要保持外部参照变换、材质和操纵器,则要确保在单击“从文件中创建外部参照记录”之前,“外部参照对象”对话框中的“合并变换”、“合并材质”和“合并操纵器”处于禁用状态。
移除外部参照记录
确认此操作后删除高亮显示的外部参照记录。从场景中移除与高亮显示的记录相关的所有实体。
注: 一旦移除了外部参照记录,就不能撤消该操作。
合并外部参照记录
单击可将来自同一源文件的多个外部参照记录的内容合并到一个记录中。当您想清除组织中的外部参照记录时,这非常有用。并非是拥有相同文件的多个记录,您可以在相同的记录下对来自该文件的所有对象、控制器和材质进行分组。只有在高亮显示引用相同文件名和路径的两个记录时,该按钮才可用;两个记录必须具有同样的设置。外部参照记录必须引用具有相同外部参照实体的相同文件。合并外部参照记录仅允许您将一个文件的所有实体归并到一个外部参照记录条目中。它不允许合并不同文件的内容,即使这些文件有相同的文件名。
注: 无法合并嵌套外部参照记录。
更新
刷新所选外部参照记录的内容。如果所参照的对象、控制器、材质或操纵器在源场景中已更改,那么您将在主场景中看到这些更改。
注: 必须在源文件中保存更改,才能在主文件中看到这些更改。如果使用“删除外部参照实体”按钮从主文件中移除外部参照实体,则在更新外部参照记录时,即使源场景中存在这些实体,也不会在外部参照这些实体。
注: 即使源场景中的对象已重新命名,或被删除然后使用完全相同的名称(包括字符大小写)重新创建,重新加载外部参照项目仍然可以正常运行。但是,如果源场景包含几个同名节点,则在更新过程中,与名称在源场景中不唯一的节点相对应的外部参照项目可能不能按照预期进行必要的解析。为达到最佳效果,应保持源场景中的所有节点具有唯一名称。
警告: 如果您更新具有光能传递的场景中的外部参照,这可能会使光能传递解决方案无效。对外部参照对象的更新完成后,重新设置光能传递解决方案,然后重新计算。
合并到场景中
将高亮显示的记录中的所有外部参照实体转换为主场景中的本机(本地)实体。对象、控制器、材质和操纵器不再从源文件中引用,而是成为主场景的一部分。这时出现一个提示,以便确认此操作。由于一个合并的外部参照实体成为场景的一部分,而不再是外部参照实体,所以此对象的名称将从列表中移除。这是在外部参照记录的基础上发挥作用的,因此属于高亮显示外部参照记录的所有实体都被转换了。该按钮没有影响源文件的内容。
合并外部参照对象会将源对象的完整修改器堆栈加载到主场景(当前场景)中,同时保留在该对象作为外部参照对象时添加的所有其他堆栈项。因此,可以使用“合并到场景中”来更新作为外部参照对象进行修改的对象。同样,将外部参照控制器合并到主场景时,将保留可能已应用于主场景中控制器的任何偏移变换。
将选定的对象转化为外部参照
为当前选择的对象创建源文件。这意味着您可以选择当前场景中的对象,包括其变换控制器和材质,然后将其保存到场景文件中。然后作为外部参照记录列出该文件,其包含您选择的实体。
注: 此选项可以在固有(本地)对象或外部参照对象上使用。如果用于已经是外部参照的对象,将会创建一个嵌套外部参照对象。叠加外部参照对象仍然如我们所期望的那样运作,但是当打开一个场景或渲染场景时会降低性能。
选择
选择所有属于当前高亮显示的外部参照记录的所有实体。要将高亮显示的记录的实体添加到选择中,按住 Ctrl 同时单击“选择”。要从选择中移除高亮显示的记录的实体,按住 Alt 同时单击“选择”。
按名称选择
打开“选择对象”对话框,其中列出了所有的对象,并高亮显示了属于当前高亮显示的外部参照记录的对象,以及场景中已选定的对象。使用此对话框选择外部参照对象。
高亮显示选定对象的外部参照记录
根据场景中选定的对象,“外部参照对象”对话框中高亮显示了包含这些对象的相应的记录。
