使用曲面上的 CV 曲线修剪曲面
可以采用两种方法在曲面上绘制和编辑曲线:在视口中绘制或使用“在曲面上编辑曲线”对话框。选择非常有用,因为您是使用鼠标或其他定点设备在两维中进行绘制,而曲面上的曲线可以在三维中存在。3D 曲面越复杂,在曲面上创建和编辑曲线所需执行的操作就越多。
可视反馈有助于您绘制曲线。首先单击其曲面的点显示为蓝色方框,而曲面的最小 UV 点显示为加号 (+)。在绘制曲线时,其将在视口中交互显示。
通过单击定位 CV 之后,将在视口的 Z 向维度中投射单击。也就是说,单击经过投射后“穿过屏幕”,进入曲面。如果曲线所属曲面的一部分在视口中清晰可见,则这是在曲面上创建曲线最直接的方式。然而,使用这种方法不能在视口中不可见的曲面位置上(这些位置可能是背面、其他几何体的后面等等)放置 CV。
当您在视口中编辑规则曲线时,使用“编辑曲面上的曲线”对话框可以编辑曲面上的曲线。该对话框的主要部分是曲面的两维视图。控件提供一般的曲线编辑功能。当您在曲面上创建 CV 曲线时,2D 视图切换控制“编辑曲面上的曲线”对话框的显示。
编辑其他种类的曲线 CV 时,能能够在曲线 CV 子对象层级编辑曲面上 CV 曲线中的 CV。您可以变换曲面上 CV 曲线中的 CV,但是不能将 CV 移离曲面。使用“曲线 CV 子对象”层级是通过使用“编辑曲面上的曲线”对话框编辑这些 CV 的另一种方式。
要在曲面上创建 CV 曲线,请执行以下操作:
NURBS 对象必须至少包含一个曲面。
启用此选项后,将针对曲线修剪曲面。禁用此选项后,不能修剪曲面。
如果不可以使用该曲线进行修剪,则曲面将以错误的颜色显示(默认情况下为橙色)。例如,如果曲线未形成闭合的环,则曲线不能用于修剪。
启用此选项后,将以相反的方向修剪曲面。
使用此组中的单选按钮可选择自动重新参数化。使用重新参数化,曲线将在编辑时保持其参数化。不使用重新参数化,在编辑曲线时将不更改其参数化,而曲线可能变为非法。
弦长重新参数化可以根据每个曲线分段长度的平方根设置参数空间中结的空间。
弦长重新参数化通常是最理想的选择。
均匀结向量的优点在于可以在编辑曲线时只对其进行局部更改。如果使用另外两种形式的参数化,移动任何 CV 可以更改整个曲线。
启用此选项后,将显示“编辑曲面上的曲线”对话框,用于在曲面的二维 (UV) 显示中创建曲线。
启用此选项后,将以相反的方向修剪曲面。
弦长重新参数化通常是最理想的选择。
单击将显示“编辑曲面上的曲线”对话框,用于在曲面的二维 (UV) 显示中编辑曲线。
要在曲面上编辑多条曲线,请在相同的曲面上选择多个 CV 曲线子对象,然后单击“编辑”。
显示“重建 CV 曲线”对话框可以重建曲面上的 CV 曲线。
显示“重新参数化”对话框可以重新参数化曲面上的 CV 曲线。
