NURBS 模型的软选择控件与可编辑网格对象的软选择控件类似。软选择控件使点或 CV 的行为就好像围绕了“磁场”。在移动选中的点或 CV 时,将沿途平滑绘制场中未选中的点或 CV。
使用这个功能,您可以塑造曲线或曲面的点或 CV。例如,您可以将球体绘制成鸡蛋,或逐渐弯曲平面,使其成为山丘和山谷。
使用软选择,变换一个顶点即可移动其他顶点。
点和 CV 子对象的软选择卷展栏包含此功能的控件。默认情况下,“软选择”复选框处于禁用状态。
在开始之前,您可能需要增加曲面上的 CV 数或点数。从而可以实现更平滑、更复杂的整形效果。
单个点或 CV 具有很多用途。沿着单个轴移动点或 CV 最适用于平滑提升或降低曲面。对于多个点或 CV,您也可以使用“旋转”或“缩放”。
启用该选项之后,点或 CV 变换影响曲线或曲面的区域。
启用该选项之后,变换不仅影响该曲线或曲面上的点或 CV,而且还影响 NURBS 对象整个衰减区域中的点或 CV。
(只适用于点曲线和曲面)启用该选项之后,变换只影响相同类型的相邻点,即,可以是曲线点、曲面点或独立的点。
此曲线显示“软选择”的工作方式。您可以试验一个曲线设置,将其撤消,然后再使用相同的选择尝试另一个设置。
用以定义影响区域的距离,它是用当前单位表示的从中心到球体的边的距离。使用越高的衰减设置,就可以实现更平缓的斜坡,具体情况取决于您的几何体比例。默认设置为 20。
左侧:衰减为 20(默认设置)
右侧:衰减为 40
沿着垂直轴提高并降低曲线的顶点。设置区域的相对“突出度”。为负数时,将生成凹陷,而不是点。设置为 0 时,收缩将跨越该轴生成平滑变换。默认设置为 0。
. 左侧:收缩为 0.5
右侧:收缩为 2
“衰减”和“膨胀”拥有其默认设置。
沿着垂直轴展开和收缩曲线。设置区域的相对“丰满度”。受“收缩”限制,该选项设置“膨胀”的固定起点。“收缩”的设置为 0,而“膨胀”的设置为 1.0 将生成最大的平滑凸起。“膨胀”为负数值将在曲面下面移动曲线的底部,从而创建围绕区域基部的“山谷”。默认设置为 0。
左侧:膨胀为 1
右侧:膨胀为 6
“衰减”和“收缩”拥有其默认设置。
