连接另外两个曲面的混合曲面
要创建一个混合曲面,请执行以下操作:
NURBS 对象必须至少包含两个曲面或两条曲线,或者一个曲面及一条曲线。
具有高亮显示的边的曲面高亮显示为黄色,这样,当两个曲面边重合时可以帮助区分哪个是要选择的边。
这样就创建了混合曲面。更改任一个父曲面的位置或曲率都会更改混合曲面。
当选中混合曲面的子对象时,含有混合参数的卷展栏会出现在“修改”面板的底部。
“张力”会影响父曲面和混合曲面之间的切线。张力值越大,切线与父曲面越接近平行,且变换越平滑。张力值越小,切线角度越大,且父曲线与混合曲线之间的变换越清晰。
控制单击的第一条曲线边上的张力。如果边是曲线那么该值不起作用。
控制单击的第二条曲线边上的张力。如果边是曲线那么该值不起作用。
A:张力 1 值为 0,张力 2 值为 10
B:张力 1 值为 1,张力 2 值为 1
C:张力 1 值为 10,张力 2 值为 0
D:张力 1 值为 0,张力 2 值为 0
翻转用于构建混合曲面的两条法线之一。混合曲面是使用父曲面的法线创建的。如果两个父曲面法线相对,或者一条曲线方向相反,那么混合曲面会形成蝴蝶结的形状。要修正这一情况,可以使用“翻转末端 1”或“翻转末端 2”,通过使用与相应父曲面法线相对的法线来构建混合曲面。
A:无翻转
B:“末端 2”被翻转
在第一个或第二个曲线或曲面的边上翻转切线。翻转切线会反转混合曲面在边上接近父子对象的方向。
如果边是曲线那么翻转切线不起作用,除非该曲线是曲面上的一条曲线。
当与曲面上的 CV 或点曲线混合时,新混合曲面在曲面上的曲线所在位置与曲面相切。在这种情况下“翻转切线”控件尤其有用。
A:翻转切线 1
B:翻转切线 2
调整混合曲面两边的起始点位置。调整起点有助于消除曲面中不需要的扭曲或“带扣”。
如果边或曲线不封闭的话这些微调器不可用。
调整起始点时,在两者间会显示一条蓝色的虚线,该虚线表示两者的对齐。曲面不会显示,因此这不会降低调整速度。当松开鼠标按钮时,该曲面将重新出现。
启用此选项可以反转曲面法线的方向。
替换父边或父曲线。单击该按钮,然后单击边以替换原始的第一边或第二边。边可以位于与原始边相同的曲面上,也可以位于不同的曲面上。
