独立曲线和曲面都来自两种材质:它们是 CV 子对象或点子对象。此主题描述两种子对象的不同之处。
CV 曲线和 CV 曲面与样条线一样具有控制顶点 (CV)。CV 的位置将控制曲线或曲面的形状。然而,和样条线顶点不同的是,CV 不必位于它所定义的曲线或曲面上。CV 定义一个控制晶格,它将 CV 连接起来并包围 NURBS 曲线或曲面。控制晶格默认以黄色线条显示。
圆锥形状的 NURBS 曲面使用控制晶格(CV 以绿色方格显示)。
可在“修改”面板上“曲线 CV”或“曲面 CV”子对象层级中移动 CV。也可进行旋转、缩放等其他变换。在选中多个 CV 时主要使用旋转与缩放。
移动和旋转 CV 来更改曲面(选中的 CV 以红色显示)。
每个 CV 也具有一个权重,使用它来调整 CV 对曲线或曲面的影响效果。增加权重将曲面拉向 CV。减少权重将释放远离 CV 的曲面。
通过减小或增大四个 CV(选定的 CV 位于左侧,以红色显示)的权重来更改球形曲面:
上面:权重=0.0
下面:权重=40.0
权重是“微调”NURBS 曲线或曲面显示效果的有效方法。
CV 的权重值是有理数(如在一个“有理数”范围内)。这是相对于曲线或曲面中的其他 CV 而言。同时更改所有的 CV 权重将不生效,因为没有更改权重之间的比率。
点曲线和点曲面与 CV 曲线和曲面类似,但是控制曲线或曲面的点必须在曲线或曲面上。与 CV 不同,点没有权重。
创建和使用点曲线与点曲面更加直观。然而,使用点子对象比使用 CV 子对象慢。可以认为点曲线或点曲面依赖与它所适配的点。
单独创建的点与点曲线和点曲面上的点相同,除非它们初始就不是曲线或曲面的一部分。可以通过适配到选中点来创建一个点曲线。当适配新点曲线时,可以使用作为曲线或曲面一部分的点和独立点子对象。
