用于创建轨道对象。
两种不同的轨道对象样式
轨道对象由三个关键组件构成:栏柱、轨撑以及一条或两条轨道。可以禁用其中的一个或多个组件;例如,仅创建等间距栏柱,或可能仅使用轨道组件的墙。
轨道对象样式编辑器将轨道类型与一系列图形标签遮罩相关联。
默认情况下,轨道对象使用 CivilViewRails 材质。
列出当前 ROS 样式的内容。每行显示一个单独的元素。高亮显示列表中的元素时,“常规参数”组和右侧的轨道元素编辑器将显示此元素的设置。
启动新样式
打开样式
保存样式
添加新元素
删除选定元素
上移选定元素
下移选定元素
剪切元素
复制元素
粘贴元素可以将已剪切的元素粘贴到当前样式中的其他位置,并且可以将已剪切或复制的元素粘贴到其他 ROS 中。
允许每个图形有多个标记?指示是否可以为每个父图形应用多个轨道对象。这是一个全局设置,可在“Civil View 首选项”面板中定义。默认情况下,该选项处于禁用状态。您可以通过更改此按钮的状态在本地为个别元素覆盖此设置。
[重置]
[锁定]启用时,宽度值被锁定且彼此相等。您可以禁用锁定以具有不相等的宽度。默认设置为启用。 对于轨道对象,这意味着同一类型的两个道路护栏可以共享一个参数实例,用于定义该轨道对象的属性。即使护栏长度和路径完全不同也是可能的,因为仅实例化围栏剖面自身的属性,而不实例化父图形的几何体。
在将左侧轨道对象转换为右侧版本时,这种方法很有用,反之亦然。
编辑器右侧是用于编辑轨道对象样式的面板。该面板包含三个选项卡,分别针对每个轨道对象组件:栏柱、轨撑和轨道。
轨撑是两个轨道元素之间的水平连接。
含法兰的“[”剖面轨道
简单的垂直轨道截面
“N”剖面轨道截面(适用于铁路建模)
“W”剖面轨道剖面
应用平滑的“W”剖面轨道剖面
栏选面板剖面
