用于为道路应用道路标记。
有两种道路标记样式:
您可以通过此功能创建 V 形纹以及其他模式的道路标记。
通过道路标记样式编辑器,您可以将某一道路标记类型与一系列图形标签遮罩关联起来,以便为一个可视化模型应用一系列道路标记类型。
默认情况下,线性道路标记对象使用 CivilViewMarkings 材质。
列出当前道路标记样式的内容。每行显示一个单独的元素。单击此选项可高亮显示某一元素,并在右侧的元素编辑器中查看该元素的详细信息。
启动新样式
打开样式
保存样式
添加新元素
删除选定元素
上移选定元素
下移选定元素
剪切元素
复制元素
粘贴元素可以将已剪切的元素粘贴到当前样式中的其他位置,并且可以将已剪切或复制的元素粘贴到其他道路标记样式中。
允许每个图形有多个标记?指示是否可以为每个父图形应用多个道路标记对象。这是一个全局设置,可在“Civil View 首选项”面板中定义。默认情况下,该选项处于禁用状态。您可以通过更改此按钮的状态在本地为个别元素覆盖此设置。
重置扫描对象该组中右侧的控件用于编辑高亮显示的道路标记样式元素的设置。
对于填充区域“V 形纹”道路标记,此值不起作用。
对于填充区域道路标记,可设置沿着父图形的闭合边界生成的 V 形纹或条纹道路标记的宽度(只有在启用“填充闭合图形”时才有效)。
对于填充区域“V 形纹”道路标记,可设置每个 V 形纹或条纹之间的间隙宽度(只有在启用“填充闭合图形”时才有效)。如果需要用实心填充标记区域,可将该值设置为 0.0。
通过参数实例,可以在同一类型的多个对象之间共享参数,即使生成的几何体图形(由父样条线定义)完全不同也是如此。
对于道路标记,这意味着同一类型的两个道路标记可以共享一个参数实例,用于定义道路标记的属性。如果两个或更多道路标记对象共享相同的参数实例,则对其中任何一个对象所做的更新将立即反映在所链接的道路标记对象中。这样可以确保表示相似特征类型的所有道路标记的外观始终是相同的。
有关详细信息,请参见参数实例。
