“缩放”、“扭曲”、“倾斜”、“倒角”和“拟合”的“变形”对话框使用相同的布局。
使用此窗的工具栏和提示区域中的按钮可以执行以下功能:
变形曲线首先作为使用常量值的直线。要生成更精细的曲线,可以插入控制点并更改它们的属性。
使用“变形”对话框工具栏中间的按钮可以插入和更改变形曲线控制点(参见本主题后面的“界面”)。
使用变形曲线上的控制点可以生成曲线或锐角转角(取决于控制点类型)。要更改控制点类型,请右键单击控制点,并从快捷菜单中选择以下选项之一:
使用“移动控制点”和“缩放控制点”按钮以及标准的选择技术,可以选择控制点。
要拖动 Bezier 切线控制柄,请执行以下操作:
要使用“位置”和“数量”字段移动控制点,请执行以下操作:
要更改控制点类型,请执行以下操作:
可以随时通过右键单击选定的一个或多个控制点,来更改控制点类型。
更改控制点类型时,会发生以下情况:
对于只能使用一条曲线的“扭曲”和“倒角”变形,用于处理第二条曲线的按钮被禁用。被禁用的按钮包括:“均衡”、“显示 X 轴”、“显示 Y 轴”、“显示 XY 轴”和“交换变形曲线”。
均衡是一个动作按钮,也是一种曲线编辑模式,可以用于对轴和形状应用相同的变形。启用“均衡”具有以下效果:
未启用“均衡”时,曲线编辑仅应用于所选曲线。
您可以使用“变形”对话框左上角附近的曲线显示按钮来显示一条或两条变形曲线。
启用以下按钮以显示变形曲线:
在 X 轴和 Y 轴之间复制曲线。此按钮在启用“均衡”时是禁用的。
单击“交换变形曲线”可以将 X 轴曲线复制到 Y 轴,并将 Y 轴曲线复制到 X 轴。当前显示或选择了哪条曲线无关紧要。
此弹出按钮包含三个用于移动控制点和 Bezier 控制柄的按钮:
选择了某个控制点后,可以通过在“变形”对话框底部的控制点“位置”和“数量”字段中输入值来移动该控制点。
您不能水平移动端点。中间的控制点被约束为水平地保持在两端的控制点之间。水平约束的量是由控制点类型决定的。
可以使用“移动控制点”按钮在 Bezier 平衡和 Bezier 角点顶点上拖动切线控制柄的角点和量级。
拖动切线控制柄具有以下约束:
按住 Shift 键并移动 Bezier 平滑切线控制柄可以将控制点转化为 Bezier 角点类型。
相对于 0 缩放一个或多个选定控制点的值。仅需要更改选中控制点的变形量而不更改值的相对比率时使用此功能。
此弹出按钮包含用于插入两个控制点类型的按钮。
单击变形曲线上的任意某处可以在该位置插入角点控制点。
单击变形曲线上的任意位置可以在该位置插入修改后的 Bezier 控制点。Bezier 控制点的切线控制柄设置为在插入控制点之前保持曲线的形状。
如果您不确定需要哪种类型的控制点,或者如果您改变了主意,则可以通过右键单击控制点并从快捷菜单中选择需要的类型将该控制点转化为所选类型。
两个“插入控制点”按钮都会使您进入插入模式。右键单击或选择另一个按钮可退出此模式。
删除所选的控制点。也可以通过按 Delete 键来删除所选的点。
重置曲线删除所有控制点(但两端的控制点除外)并恢复曲线的默认值。
此弹出按钮仅在“倒角变形”对话框中可用。使用它可以选择“法线”、“自适应线性”或“自适应立方”作为倒角类型。有关详细信息,请参见变形倒角。
“变形”对话框中显示变形曲线的区域称为变形栅格。此栅格绘制了沿路径的长度的变形值。
以下是主要栅格组件:
栅格的有色光线的区域定义路径的第一个和最后一个顶点边界。变形曲线的两端位于每个边界上,不能移出边界。
标记垂直缩放上的变形值。下表列出了每个变形曲线类型和变形值的意义。
| 变形类型 | 变形值 |
| 缩放 | 百分比 |
| 扭曲 | 旋转角度 |
| 倾斜 | 旋转角度 |
| 倒角 | 当前单位 |
0 处的粗水平线表示放样路径上的变形值。
标记路径的层级。显示的层级因“表皮参数”卷展栏中“自适应路径步数”设置的不同而异。
如果启用了“自适应路径步数”,层级将显示在所有路径顶点和形状位置上。
如果禁用了“自适应路径步数”,则仅在路径顶点上显示层级。
度量路径的长度。标尺上的值可以度量沿路径的百分比。可以在“变形”对话框中垂直拖动路径标尺。
可以在“变形”对话框中看到一条或多条曲线,具体取决于变形类型和曲线显示设置。曲线的轴带有颜色。
红色曲线显示沿形状的局部 X 轴的变形。绿色曲线显示沿形状的局部 Y 轴的变形。
“变形”对话框底部有两个编辑字段。如果选择了一个控制点,这些字段将显示该控制点的路径位置和变形量。
左侧字段以路径总长度百分比的形式显示放样路径上的控制点的位置。
右侧字段显示控制点的变形值。
“变形”对话框在右下角有自己的视图导航按钮。这些按钮提供了在编辑曲线值时缩放和平移变形栅格视图的控件。状态栏还显示有关当前工具和所选控制点的信息。
仅当选择了一个控制点时,才能访问这两个字段。第一个字段提供了点的水平位置,第二个字段提供了点的垂直位置(或值)。可以使用键盘编辑这些字段。
此按钮仅显示在“拟合变形”对话框中。启用时,会限制同时在垂直和水平方向进行的缩放。
更改视图放大值,使整个变形曲线可见。
更改沿路径长度进行的视图放大值,使得整个路径区域在对话框中可见。
更改沿变形值进行的视图放大值,使得整个变形区域在对话框中显示。
更改沿路径长度进行的放大值。
更改沿变形值进行的放大值。
更改沿路径长度和变形值进行的放大值,保持曲线纵横比。
在变形栅格中拖动区域。区域会相应放大,以填充“变形”对话框。
在视图中拖动,向任意方向移动。
拖动水平滚动条和垂直滚动条可以以一个方向平移视图。
