使用“异面体”可通过几个系列的多面体生成对象。
异面体的示例
要创建多面体,请执行以下操作:
使用该组可选择要创建的多面体的类型。
为多面体顶点和面之间提供两种方式变换的关联参数。它们共享以下设置:
P 和 Q 将以最简单的形式在顶点和面之间来回更改几何体。对于 P 和 Q 的极限设置,一个参数代表所有顶点,而其他参数则代表所有面。中间设置是变换点,而中点是两个参数之间的平均平衡。
多面体可以拥有多达三种多面体的面,如三角形、方形或五角形。这些面可以是规则的,也可以是不规则的。如果多面体只有一种或两种面,则只有一个或两个轴向比率参数处于活动状态。不活动的参数不起作用。
控制多面体一个面反射的轴。实际上,这些字段具有将其对应面推进或推出的效果。默认设置为 100。
将轴返回为其默认设置。
“顶点”组中的参数决定多面体每个面的内部几何体。“中心”和“中心和边”会增加对象中的顶点数,因此增加面数。这些参数不可设置动画。
要查看图中显示的内部边,请禁用“显示”命令面板上的“仅边”。
以当前单位数设置任何多面体的半径。
生成将贴图材质用于多面体的坐标。默认设置为启用。
