使用弧形来创建由四个顶点组成的打开和闭合部分圆形。
要采用“端点-端点-中点”方法创建弧形,请执行以下操作:
采用“端点-端点-中点”创建方法来创建弧形
要采用“圆心-端点-端点”方法创建弧形,请执行以下操作:
采用“圆心-端点-端点”创建方法来创建弧形
使用此选项可以指定在创建弧形时所涉及的鼠标单击的序列。
拖动并松开以设置弧形的两个端点,然后移动并单击以指定两个端点之间的第三个点。
拖动并松开以指定弧形的半径和一个端点,然后移动并单击以指定弧形的另一个端点。
从键盘创建弧形样条线。使用 X/Y/Z 设置指定中心点,使用其余参数指定半径和弧形范围,然后单击“创建”。创建样条线后,可以使用“参数”卷展栏控件调整设置(请参见以下内容)。
创建“弧”之后,可以使用以下参数进行更改:
弧形半径。
在从局部正 X 轴测量角度时起点的位置。
在从局部正 X 轴测量角度时结束点的位置。
启用此选项后,添加从端点到半径圆心的直线段,从而创建一个闭合样条线。
闭合的饼形切片弧形
启用此选项后,反转弧形样条线的方向,并将第一个顶点放置在打开弧形的相反末端。只要该形状保持原始形状(不是可编辑的样条线),可以通过切换“反转”来切换其方向。如果弧形已转化为可编辑的样条线,可以使用“样条线”子对象层级上的“反转”来反转方向。
