在“编辑多边形”(多边形)子对象层级,可选择单个或多个多边形,然后使用标准方法变换它们。这与“元素”子对象层级相似;有关多边形与元素的区别,请参见“编辑多边形”
“选择”卷展栏。本主题介绍“编辑多边形/元素”卷展栏和“编辑几何体”卷展栏中用于这些子对象类型的功能。有关其他控件,请参见编辑多边形修改器。
有关“编辑多边形模式”卷展栏设置的信息,请参见“编辑多边形模式”卷展栏。
有关“选择”卷展栏设置的信息,请参见“选择”卷展栏(编辑多边形修改器)。
在“元素”子对象层级,该卷展栏包含对多边形和元素都通用的命令。在“多边形”层级,它包含这些命令和多边形特有的多个命令。在这两个层级都可用的命令包括:“插入顶点”、“翻转”、“编辑三角剖分”、“重复三角算法”和“旋转”。
启用“插入顶点”后,单击多边形即可在该位置处添加顶点。只要命令处于活动状态,就可以连续细分多边形。
要停止插入顶点,请在视口中右键单击,或者重新单击“插入顶点”将其关闭。
挤出多边形时,这些多边形将会沿着法线方向移动,然后创建形成挤出边的新多边形,从而将选择与对象相连。
下面是多边形挤出的重要方面:
显示挤出多边形的切角长方体
如果在执行挤出操作之后单击该按钮,则会在当前选定内容上执行相同的挤出操作作为预览,此时会打开该对话框,其中“挤出高度”设置为最后一次手动挤出时的高度值。
执行挤出或倒角操作后,通常使用“轮廓”调整挤出面的大小。它不会缩放多边形,只会更改外边的大小。例如,在下图中,请注意,内部多边形的大小保持不变。
挤出多边形(顶部)、放大的轮廓(中央)和缩小的轮廓(底部)
请注意,内部多边形不会改变大小。
有关使用助手控件的详细信息,请参见助手界面。
向外倒角的多边形(左侧)和向内倒角的多边形(右侧)
如果在执行倒角操作之后单击该按钮,则会在当前选定内容上执行相同的倒角操作作为预览,此时会打开该对话框,其中显示先前倒角使用的相同设置。
“插入”可以在选定的一个或多个多边形上使用。与“轮廓”一样,只有外部边会受到影响。
如果在执行手动插入之后单击该按钮,则会在当前选定内容上执行相同的插入操作作为预览,此时会打开该对话框,其中“插入量”设置为最后一次手动插入时的插入量。
在“多边形”层级使用桥
旋转边不必是选择的一部分。它可以是网格的任何一条边。另外,选择不必连续。
旋转多边形时,这些多边形将会绕着某条边旋转,然后创建形成旋转边的新多边形,从而将选择与对象相连。这是基本的挤出加旋转效果。例外情况是,如果旋转边属于选定多边形,将不会对边执行挤出操作。“从边旋转”的手动版本只适用于现有多边形选择。
如果在执行手动旋转操作之后单击该按钮,则会打开该对话框,其中“角度”设置为最后一次手动旋转的范围。
可以挤出单个多边形 (1) 或多个选择的连续多边形 (2) 或非连续多边形 (3)。挤出 2 使用“锥化曲线”和“扭曲”(可通过“设置”访问)。挤出 3 使用“锥化量”;每个挤出有不同的曲线旋转。
进行选择,单击“沿样条线挤出/样条线上挤出”,然后在场景中选择样条线。使用样条线的当前方向沿样条线挤出选定内容,但好像该样条线的起点已移动到每个多边形或组的中心。
在“编辑三角剖分”模式下,可以查看视口中的当前三角剖分,还可以通过单击同一多边形中的两个顶点对其进行更改。
要手动编辑三角剖分,请启用该按钮。将显示隐藏的边。单击多边形的一个顶点。会出现附着在光标上的橡皮筋线。单击不相邻顶点可为多边形创建新的三角剖分。
使用“重复三角算法”,可以尝试优化选定多边形细分为三角形的方式。
在指定时间,每条对角线只有两个可用的位置。因此,连续单击某条对角线两次时,即可将其恢复到原始的位置处。但是,更改临近对角线的位置,可以让对角线使用不同的备用位置。
有关如何结合使用“旋转”和增强的“切割”工具的详细信息,请参见此过程。
用于向选定的多边形分配特殊的材质 ID 编号,以供与多维/子对象材质和其他应用一同使用。使用微调器或用键盘输入数字。可用的 ID 总数是 65,535。
选择与相邻 ID 字段中指定的“材质 ID”对应的多边形。键入或使用该微调器指定 ID,然后单击“选择 ID”按钮。
如果向对象指定了多维/子对象材质,此下拉列表将显示子材质的名称。单击下拉箭头,然后从列表中选择某个子材质。此时,将会选中分配该材质的子对象。如果对象没有分配到“多维/子对象”材质,将不会提供名称列表。同样,如果选定的多个对象已经应用“编辑面片”、“编辑样条线”或“编辑网格”修改器,则名称列表将会处于非活动状态。
启用时,如果选择新的 ID 或材质名称,将会取消选择以前选定的所有子对象。禁用时,选定内容是累积结果,因此,新 ID 或选定的子材质名称将会添加到现有的面片或元素选择集中。默认设置为启用。
使用这些控件,可以向不同的平滑组分配选定的多边形,还可以按平滑组选择多边形。
要向一个或多个平滑组分配多边形,请选择多边形,然后单击要向其分配多边形的平滑组编号。
显示说明当前平滑组的对话框。通过单击相应的数字按钮并单击“确定”,选择属于一个组的所有多边形。
如果启用“清除选定内容”,首先会取消选择以前选择的所有多边形。如果禁用“清除选定内容”,则新选择的多边形会添加到任一现有选择中。
从选定多边形中删除所有的平滑组分配。
根据多边形间的角度设置平滑组。如果任何两个相邻多边形法线间的角度小于该按钮右侧的微调器设置的阈值角度,则这两个多边形处于同一个平滑组中。
使用该微调器(位于“自动平滑”的右侧),可以指定相邻面的法线之间的最大角度。该选项可以确定这些面是否处于同一个平滑组中。
通过“绘制变形”卷展栏,可以将抬起和缩进的区域直接置入对象曲面。有关详细信息,请参见“绘制变形”卷展栏(多边形网格)。
