“圆角/切角”修改器
使用“圆角/切角”修改器可以将图形对象的线性分段之间的夹角变为圆角或切角。圆角在线段相交处时,将添加一个新控制顶点。切一个倒角,将添加另外一个顶点和线段。注意:此修改器工作于图形子对象层级中的样条线上。它在两个或多个独立图形对象之间不工作。
当应用“圆角/切角”时,应该工作于一个“顶点”子对象选中层级中。可以选择(多个)任一个顶点,但是圆角/切角仅对“转角”顶点和“Bezier 角点”有效。此外,构成“Bezier 角点”的线段必须是直线而不能是曲线。
以下是应用圆角或切角的两种方法:
过程
示例:要圆角/切角一个星形图形,请执行以下操作:
  1. 创建一个星形图形。
  2. 应用“圆角/切角”修改器。
  3. 选择一个或多个星形图形的顶点。
  4. 调整参数来实现不同的效果。
界面
“圆角”组
半径
设置默认圆角转角的半径。
应用
将“半径”微调器指定的值应用到选中顶点。例如,在选择任意顶点前,将“半径”设为想要的值,然后选择顶点并单击“应用”将使用指定半径来使选中顶点变为圆角。
“切角”组
距离
指定新顶点与原始转角顶点的距离。
应用
将“距离”微调器指定的值应用到选中顶点。例如,在选择任意顶点前,将“距离”设为想要的值,然后选择顶点并单击“应用”将转角变为切角。
