法线贴图保存表示对象曲面法线方向的颜色渐变。使用法线贴图,硬件渲染可以使简单的几何体显得更加复杂。
使用 DirectX 8,您可以通过使用“金属凹凸”Direct3D 视口明暗器查看着色视口中的法线贴图。
使用 DirectX 9,您可以查看任何着色视口中的法线贴图。
选定元素唯一设置
法线贴图具有两个唯一设置:
- 输出到法线凹凸
- 启用该选项之后,将“法线凹凸”贴图指定到“目标贴图位置”中,并且将渲染的“法线凹凸”贴图放置在“法线凹凸”贴图的“法线”组件中。默认设置为禁用状态。
- 将高度贴图渲染到 Alpha 通道
- 启用该选项之后,可以渲染灰度高度贴图,并将其指定给法线贴图的 alpha 通道。如果对没有 alpha 通道的文件类型进行渲染,则此设置不生效。默认设置为禁用状态。
