“渲染”组
直接通过“打印大小向导”进行渲染可以将当前帧输出到 TIFF 格式的磁盘文件中。此格式常用于印刷行业。要对不同的格式进行渲染,请使用该向导的“渲染设置”按钮。
- 保存文件
- 启用后,进行渲染时 3ds Max 会将渲染后的图像保存到磁盘。使用“文件”按钮指定输出文件之后,“保存文件”才可用。默认设置为禁用。
- 文件
- 打开“选择 TIFF 文件”对话框,在此指定输出文件名和位置。如果在当前会话期间,您已经使用“渲染设置”对话框将图像渲染到磁盘,则在此字段中将显示上次所使用的文件名。
- 保存 Alpha 通道
- 启用后,3ds Max 会在渲染后的 TIFF 文件中包含八位 Alpha 通道。默认设置为禁用。
- 压缩文件
- 启用此选项之后,将在保存文件时使用压缩。
- 渲染设置
- 打开“渲染设置”对话框,并传输您已在“打印大小向导”中作出的任何设置(如图像大小)。在此可以进行进一步更改,然后再渲染场景。
- 渲染
- 将场景渲染到“渲染帧”窗口。如果启用“保存文件”并指定一个文件名,同时还将对磁盘文件进行渲染。
