从命令行渲染时,可以添加开关启用多种选项,从基本参数(如输出分辨率)一直到高级功能(如 Backburner 作业提交和 EXR 格式规范)。
可以在命令提示窗口的命令行上的 3dsmaxcmd 后使用以下开关,也可以作为文本文件中的条目。下表显示开关及其效果。
在长度级别 5 上,来自命令行渲染的输出消息包括时间戳和日期戳。主消息的时间戳按分号分隔,“帧已完成”消息的已用时间消息按分号分隔。这允许您将消息传输到文件,然后通过设置分隔符字符使用相应的列在电子表格程序中打开它。
gamma 选项(-gammaCorrection、-gammaValueIn、-gammaValueOut)不适用于使用基于 OCIO 的颜色管理模式的场景。渲染此类场景时使用这些选项可能会产生不需要的结果。
下表中列出的很多开关都在末尾带有冒号,如 -w: 或 -h:。使用冒号分隔符为可选项,并且可以用空格或等号 (=) 来代替。因此,命令行如下:
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd” -outputName:“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg” -w:640 -h:480 “c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd” -outputName “c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg” -w 640 -h 480 “c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd” -outputName=“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg” -w=640 -h=480 “c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
将给出相同的结果。使用等号使命令行文件看起来像 INI 文件。
很多要使用的开关只需“启用/关闭”切换,例如 -rfw: 和 -renderFields: 开关。如果愿意,除了使用 1 或 0 来指定其状态外,还可以使用 True 或 False。例如,要将场景渲染到指定的文件类型中并显示“渲染帧”窗口,命令行类似下图所示:
“c:\program files\autodesk\[program folder name]\3dsmaxcmd” -outputName=“c:\program files\autodesk\[program folder name]\renderoutput\myImage.jpg” -rfw=true “c:\program files\autodesk\[program folder name]\scenes\myscene.max”
| 开关 | 效果 |
| -? | 在 DOS 窗口中显示这些开关的列表。 |
| -x | 显示示例命令行列表。 |
| -v:# | 设置长度级别,其中 # 是从 0(最低长度)到 5(最高长度)的整数。 |
| @command_file 或 -cmdFile:command_file | 指向包含命令行选项的单独文件。 |
| -preset:<filename> 或 -rps:<filename> | 使用渲染预设文件,其中 <filename> 是预设文件的名称。 |
| -sceneState:<scene-state-name> | 在渲染图像之前加载特定的场景状态文件。 |
| -batchRender | 在“批处理渲染”对话框中渲染所有激活的任务。 |
| -batchRender:<batch-render-name> | 在名为 batch-render-name 的文件中渲染批处理渲染。 |
| -preRenderScript:<filename> 或 -script:<filename> | 使用预渲染脚本,其中 <filename> 是脚本文件的名称。 |
| -postRenderScript:<filename> | 使用后期渲染脚本,其中 <filename> 是脚本文件的名称。 |
| -workPath:<pathname> | 作业数据文件夹的根位置。 |
| -pathFile:<pathname> | 路径配置文件(MXP 格式)。 |
| -bitmapPath:<pathname> | (过时)提供额外的位图路径。可以输入多条路径并使用 UNC 命名转换。 |
| -xrefPath:<pathname> | (过时)指定额外的外部参考路径。可以输入多条路径并使用 UNC 命名转换。 |
| -split:<strips, overlap> | 拆分渲染、条带数、重叠量。 |
| -strip:<strips, overlap, strip> | 拆分渲染:条带数、重叠量、条带号(以 1 开始)。这与 -split 类似,但可使您渲染特定的单个条带。
注: 在将作业提交给 backburner 时,条带值不会产生任何效果。此作业仍会渲染所有的条带。拆分和缝合功能仅用于本地渲染。
| -stitch:<strips, overlap> | 缝合条带(参见上面)将它们合并为一个图像:条带数、重叠量。缝合功能仅用于本地渲染。 |
| -dateFormat:<dateformat> | 指定用于信息戳中位于速度级别 5 上的日期格式。默认为独立于区域格式。有关详细信息,请使用 3dsmaxcmd3dsvizcmd -x 选项。 |
| -timeFormat:<timeformat> | 指定用于信息戳中位于速度级别 5 上的时间格式。默认到独立于区域的格式以及 24 小时钟。有关详细信息,请使用 3dsmaxcmd -x 选项。 |
| -safescene:<ON/OFF> | 启用或禁用安全场景脚本执行。如果指定,此命令行选项将覆盖安全首选项选项卡上的设置。也可以使用 ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1> 环境变量进行此设置。 |
| 开关 | 效果 |
| -outputName:<filename> 或 -o:<filename> | 设置输出文件名和格式。 |
| -camera:<string> 或 -cam:<string> | 指定摄影机名。 |
| -width:<integer> 或 -w:<integer> | 设置输出宽度(像素数)。 |
| -height:<integer> 或 -h:<integer> | 设置输出高度(像素数)。 |
| -pixelAspect:<number> | 设置像素纵横比。 |
| -start:<integer> | 设置渲染序列的开始帧。
如果指定了开始帧,但没有指定结束帧,则仅渲染第一帧。 |
| -end<integer> | 设置渲染序列的结束帧。
如果指定了结束帧,但未指定开始帧,则渲染第一帧到结束帧。 |
| -nthFrame<integer> | 设置“每 N 帧”值。 |
| -frames<string> | 指定帧列表;例如,(1,3,5-12) 或 all。 |
| -stillFrame 或 -sf | 表示这是静止帧渲染,没有添加帧后缀。 |
| -imageSequenceFile:<0/1/2> | 图像序列文件创建:0=无;1=.imsq;2=.ifl |
| -gammaCorrection:<1/0> | 切换 gamma 校正。1 为启用,0 为禁用。在渲染使用基于 OCIO 的颜色管理模式的场景时,请勿使用此项。 |
| -gammaValueIn:<number> | 设置“输入 Gamma”值。在渲染使用基于 OCIO 的颜色管理模式的场景时,请勿使用此项。 |
| -gammaValueOut:<number> | 设置“输出 Gamma”值。在渲染使用基于 OCIO 的颜色管理模式的场景时,请勿使用此项。 |
| -continueOnError | 如果出现错误,3ds Max 将尝试继续渲染。 |
| -videopostJob:<1/0> | 对于该作业启用或禁用“视频后期处理”。 |
| 开关 | 效果 |
| -showRFW:<1/0> 或 -rfw:<1/0> | 切换“渲染帧窗口”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -skipRenderedFrames:<1/0> | 切换“跳过现有图像”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -videoColorCheck:<1/0> | 切换“视频颜色检查”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -force2Sided:<1/0> | 切换“强制双面”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -renderHidden:<1/0> | 切换“渲染隐藏”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -atmospherics:<1/0> | 切换“大气”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -superBlack:<1/0> | 切换“超级黑”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -renderFields:<1/0> | 切换“渲染场”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -fieldOrder:even 或 odd | 切换“场顺序”。默认设置为奇数。 |
| -displacements:<1/0> | 切换“置换贴图”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -effects:<1/0> | 切换“渲染效果”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -useAreaLights:<1/0> | 切换区域灯光/阴影。1 为启用,0 为禁用。 |
| -useAdvLight:<1/0> | 切换使用高级照明。1 为启用,0 为禁用。 |
| -computeAdvLight:<1/0> | 切换计算高级照明。1 为启用,0 为禁用。 |
| -ditherPaletted:<1/0> | 切换“输出抖动(索引)”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -ditherTrueColor:<1/0> | 切换“输出抖动(真彩色)”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -renderElements:<1/0> | 切换渲染元素(真彩色)。1 为启用,0 为禁用。 |
这些切换涉及向网络渲染提交渲染作业。
| 开关 | 效果 |
| -submit[:manager_name] 或 -s[:manager_name] | 将场景 <filename> 提交给特定的管理器系统,以进行网络渲染。
注: 这是唯一需要冒号分隔符的开关。
| -port:<integer> | 指定管理器端口号。 |
| -netmask:<string> | 用于指定不同于 255.255.255.0 的子网掩码。 |
| -jobName:<string> | 用于指定要渲染的作业名。 |
| -priority<integer> | 设置作业优先级。 |
| -suspended:<1/0> | 切换“开始时挂起”。1 为“是”,0 为“否”。 |
| -writeJobFile | 将所有作业设置写到 XML 文件中。该文件使用与 MAX 文件相同的名称,例如 test.max 生成 test.xml。 |
| -readJobFile:<filename> | 从 XML 文件中读取所有作业设置。 |
| -waitLoad:<integer> | 等待 3ds Max 加载的时间,以分钟为单位。默认设置为 20。 |
| -waitRender:<integer> | 等待 3ds Max 渲染的时间,以分钟为单位。默认设置为 600。 |
| -waitUnload:<integer> | 等待 3ds Max 卸载的时间,以分钟为单位。默认设置为 10。 |
| –platform:32 或 64 | 将渲染场景的平台(32 位或 64 位)。当想要在不同于创建场景的平台上的渲染场景时,使用该开关。 |
| 开关 | 效果 |
| -BMP_TYPE:2 或 8 | 设置要渲染的 BMP 文件类型。2 为索引颜色,8 为 24 位真彩。 |
| -JPEG_QUALITY:1 至 100 | 设置 JPG 质量值。范围为 1 至 100。 |
| -JPEG_SMOOTHING:1 至 100 | 设置 JPG 平滑值。范围为 1 至 100。 |
| -TARGA_COLORDEPTH:16、24 或 32 | 为 TGA 文件设置颜色深度。 |
| -TARGA_COMPRESSED:<1/0> | 切换 TGA 压缩。1 为启用,0 为禁用。 |
| -TARGA_ALPHASPLIT:<1/0> | 切换“TGA Alpha 分割”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -TARGA_PREMULTALPHA:<1/0> | 切换 TGA“预乘 Alpha”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -TIF_TYPE:<0/1/2/3/4> | 选择 TIF 类型。0 为单色,1 为彩色,2 为 logl,3 为 logluv,4 为 16 位彩色。 |
| -TIF_ALPHA:<1/0> | 切换 TIF 文件 alpha。1 为启用,0 为禁用。 |
| -TIF_COMPRESSION:<1/0> | 切换 TIF 压缩。1 为启用,0 为禁用。 |
| -TIF_DPI:<number> | 为 TIF 文件设置“每英寸点数”值。 |
以下的每一个 -RLA_xxxx 开关,均有对应的 -RPF_xxxx 选项。
| 开关 | 效果 |
| -RLA_COLORDEPTH:8、16 或 32 | 设置 RLA 颜色的位深。 |
| -RLA_ALPHA:<1/0>: | 切换 RLA Alpha。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_PREMULTALPHA:<1/0> | 切换 RLA“预乘 Alpha”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_DESCRIPTION:<string> | 用于指定 RLA 描述(用引号)。 |
| -RLA_AUTHOR:<string> | 用于指定 RLA 作者名称(用引号)。 |
| -RLA_ZDEPTHCHANNEL:<1/0> | 切换 RLA Z 深度通道。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_MTLIDCHANNEL:<1/0> | 切换 RLA“材质 ID 通道”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_OBJECTIDCHANNEL:<1/0> | 切换 RLA“对象通道”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_UVCHANNEL:<1/0> | 切换 RLA UV“坐标通道”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_NORMALCHANNEL:<1/0> | 切换 RLA“曲面法线通道”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_NONCLAMPEDCOLORCHANNEL:<1/0> | 切换 RLA“超亮色通道”。1 为启用,0 为禁用。 |
| -RLA_COVERAGECHANNEL:<1/0> | 切换 RLA“覆盖通道”。1 为启用,0 为禁用。 |
以下 -RPF_xxxx 开关没有相应的 -RLA_xxxx 选项。
| 开关 | 效果 |
| -RPF_NODERENDERIDCHANNEL | 启用“RPF 节点渲染 ID 通道”。 |
| -RPF_COLORCHANNEL | 启用“RPF 颜色通道”。 |
| -RPF_TRANSPCHANNEL | 启用“RPF 透明通道”。 |
| -RPF_VELOCCHANNEL | 启用“RPF 速度通道”。 |
| -RPF_WEIGHTCHANNEL<1/0> | 启用“RPF 子像素权重通道”。 |
| -RPF_MASKCHANNEL | 启用“RPF 子像素遮罩通道”。 |
| 开关 | 效果 |
| -EXR_USEEXPONENT | EXR 使用指数启用/禁用。 |
| -EXR_EXPONENT | EXR 指数值(小数) |
| -EXR_PREMULTALPHA | EXR 预乘 alpha 启用/禁用。 |
| -EXR_ALPHA | EXR 保存 alpha 组件启用/禁用。 |
| -EXR_RED | EXR 保存红色组件启用/禁用。 |
| -EXR_GREEN | EXR 保存绿色组件启用/禁用。 |
| -EXR_BLUE | EXR 保存蓝色组件启用/禁用。 |
| -EXR_BITDEPTH | EXR 主输出层位深度:0=浮点;1=半浮点数;2=8 位/通道整数。受影响的组件:核心。 |
| -EXR_USEFRAMENUMDIGITS | EXR 使用帧位数启用/禁用。 |
| -EXR_FRAMENUMDIGITS | EXR 帧位数(整数) |
| -EXR_COMPRESSIONTYPE | EXR 压缩类型:0=没有压缩;1=RLE;2=ZIP(1 扫描线);3=ZIP(16 扫描线);4=PIZ。 |
| -EXR_USEREALPIX | EXR 使用 RealPix RGB 数据启用/禁用。 |
