“切换”子操作符使您能够对从多个输入切换到另一个子操作符设置动画。添加后,您可以设置数据类型,可以最多添加八个输入,然后使用标准关键帧工具(通常是自动关键点)来设置动画,以便活动输入可以在动画期间的不同时间进行更改。
提示: 对活动输入设置设置动画可以创建在“轨迹视图”中可编辑的动画数据。
注: “切换”子操作符支持对象数据类型,因此您可以在不同参考对象集之间轻松切换。通过对活动输入设置设置动画可以在动画期间更改参考对象。但是,这没有得到正式的支持,并且可能会导致意外行为。
界面
- 类型
- 从下拉列表中,通过“切换”子操作符选择数据类型输入和输出。您可以在添加输入之前和之后对此进行更改。大多数数据类型都不言自明;有关其他说明,请参见数据类型。
- 活动输入
- 从下拉列表中选择活动输入。如果“自动关键点”已启用,更改活动输入可在当前帧创建动画关键点。
- 渲染/视口开关
- 可以组织两种不同的数据流:一个用于渲染,另一个用于视口。仅当“输入次数”等于 2 时此复选框可用。在这种情况下,第一个输入等效于渲染,第二个输入等效于视口。选择输入,接着启用“渲染/视口开关”,活动输入随即不可用,且显示活动选择。此外,启用“渲染/视口开关”后,“添加输入”和“移除输入”按钮将不可用。
- 输入次数
- 此只读字段会显示输入的当前次数。使用“添加输入”和“移除输入”(请参见下文)来更改输入次数。
- 添加输入
- 打开“添加开关输入”对话框,输入名称或接受默认值,然后单击“添加”或“取消”。存在八个输入(最大值)时不可用。
- 移除输入
- 打开带有当前输入滚动列表的“选择输入”对话框。高亮显示要删除的输入,然后单击“移除”或“取消”。移除的输入将不再显示在列表中,并且关联的输入连接器将从子操作符中移除。
