“方向”卷展栏(粒子绘制)
“方向”卷展栏控制曲面上的粒子种子的朝向。“出生绘制”和“放置绘制”操作符使用方向信息可在片刻之余即可旋转粒子。在您计划将方向可见的实例图形用作粒子时,这些选项非常有用。
注意: 若要使这些设置影响粒子种子,请先设置这些参数,然后再创建种子。在创建粒子种子之后更改这些参数值,不会对现有种子的方向产生影响。
界面
生成旋转分量。
启用对粒子种子方向的控制。仅当启用此复选框时,此卷展栏上的其余设置才可用。
“X 轴”组及“Z 轴”组
优先级轴
将该轴设置为主轴。在将 X 轴选作优先级轴的情况下,每个粒子首先以下拉列表中指定的方式按其局部 X 轴对齐,然后再按局部 Z 轴对齐。如果将 Z 轴选作优先级轴,则每个粒子首先按其局部 Z 轴对齐,然后再按其 X 轴。
反转
反转优先级轴的方向。这样就会使粒子旋转 180 度,从而使其指向相反方向。
[方向列表]
使用此下拉列表可指定粒子流如何相对绘制对象的曲面确定粒子的方向。
  • 随机根据选定轴随意定向曲面上的粒子。
  • 对齐到曲面法线将粒子对齐到对象(在其上粒子被绘制)的曲面法线。例如,如果 X 轴被选定为优先级轴,则粒子的局部 X 轴将与曲面法线对齐。当将实例草或头发对象放置在曲面上时适用此选项。
  • 对齐到世界 X/Y/Z 轴将粒子沿着各自的世界轴对齐。
  • 注视视口强制所有粒子与活动视口对齐。
  • 注视粒子绘制图标强制所有粒子朝向粒子绘制图标。
  • 跟随笔划将沿着喷射路径的粒子按笔划绘制的方向对齐。
  • 对齐到 U/V/W 贴图向量将绘制的对象曲面上的粒子沿着 U/V/W 贴图方向对齐。
散度
设置偏离选定优先级轴最大程度的变化,用度数表示。
