“图标”子操作符
“图标”子操作符仅适用于“数据图标”操作符和“数据图标测试”。它可以确定与操作符/测试关联的图标的属性,以用于操作符/测试中的计算。
当向粒子系统添加“数据图标”操作符或“数据图标测试”时,“粒子流”将创建一个图标,并将其置于在世界原点。您可以通过操作符/测试的卷展栏控制“粒子视图”中该图标的物理属性。您可以根据图标的特定属性以及“图标”子操作符,在操作符/测试内执行计算。例如,您可以使用该“图标”子操作符来测量粒子和图标之间的距离,或只需确定图标的速度或角速度。
界面
输出类型
指示子操作符输出的数据类型。这是由“图标属性”选项决定的。
图标属性
从下拉列表中选择图标的属性类型。列表框下将直接显示选定属性的简要描述。
静态图标
图标不移动、旋转或缩放时启用,即其变换矩阵是恒定的。这样会加快对象计算。
“子帧采样”组
放置
默认情况下,此选项处于禁用状态,并且图标的变换矩阵具有一个帧的精度。启用时,将以子帧为基础查询变换矩阵,从而提高精度,但会降低计算速度。
几何体
默认情况下,此选项处于禁用状态,因而导致在当前帧内将图标的图形视为静态。启用时,将以子帧为基础查询图标的几何体/图形,从而提高精度,但会降低计算速度。
“数据关联”组
T1 作为图标计时
向“数据视图”中的子操作符添加·T1 输入连接器;可将输出“时间”数据类型的任意其他子操作符与此关联。
V2 作为粒子位置/局部坐标
向“数据视图”中的子操作符添加 V2 输入连接器;可将输出“向量”数据类型的任意其他子操作符与此关联。“V2 作为粒子位置”选项仅适用于需要知道粒子位置的属性类型,如“与图标的距离”。对于需要知道局部坐标的属性类型,例如“点法线”,该选项会标记为“V2 作为局部坐标”且处于启用状态但不可用,无法将其禁用。
V3 作为粒子速度
向“数据视图”中的子操作符添加 V3 输入连接器;可将输出“向量”数据类型的任意其他子操作符与此关联。此选项仅适用于“碰撞点”属性。
“唯一性”组
种子
用于设置某种随机种子,以与其他随机播种的功能区分行为。通过输入值或单击“新建”,更改“种子”值以改变随机行为。仅适用于“随机曲面点”和“随机体积点”图标属性。
E4
启用时,可以通过“参数”子操作符露出“种子”参数并允许用户选择。启用 E4,添加将“类型”设置为“唯一性种子”的“参数”子操作符,将其与“图标”子操作符上的 E4 输入关联,然后使用露出参数使设置在“粒子视图”界面中可用。
