“标量”子操作符可生成标量数据(即,仅表示大小而不表示方向的数值)。若要生成向量数据(既表示大小,又表示方向),请使用“向量”子操作符。
界面
- 输出类型
- 设置输出标量值的数据类型。从下拉列表中选择类型;所提供的选项不言自明。
- 值
- 明确设置输出值,或者启用 E1 并将“参数”子操作符关联到“标量”子操作符,以使用户能够指定值。可用于所有输出类型(“布尔”除外)。
- 变化
- 明确设置一个值,输出值将在此值的范围内变化,或者启用 E2 并将“参数”子操作符关联到“标量”子操作符,以使用户能够指定此变化。可用于所有输出类型(“布尔”除外)。
- 真/假
- 设置布尔输出值。仅适用于布尔输出类型。
- 用作加速度值/速度值
- 如果“输出类型”为“世界单位”,则可以选择其中任意一项,以使粒子流将标量数据用作加速度或速率(以每帧的单位数、每秒的单位数或每滴答的单位数表示)。您可以只激活“加速度值”或“速度值”,但不能同时将其激活;再次单击可禁用此选项。
- 用作自旋速率
- 如果“输出类型”为“角度”并选中此复选框,则粒子流会将标量数据用作自旋速率(以每帧的单位数、每秒的单位数或每滴答的单位数表示)。
- 单位每
- 为加速度、速度或自旋速率数据设置时间帧。
- 用于有时限的
- 使用这些选项,子操作符可以在确定输出值时考虑积分步长大小。使用“浮点”、“百分比”或“时间”输出类型时,可以选择“相加”或“相乘”。选择其中一项将禁用另一项。要同时禁用这两项,请单击处于活动状态的复选框。使用“角度”或“世界单位”输出类型时,可以相应地选择“用作自旋速率”/“用作速度值”或“相加”。选择“相加”会将“单位每”设置为“时间单位”;这些选项是相同的。
通常,子操作符会生成由“值”设置指示的值。但是,如果启用了“相加”,则该值将调整为当前积分步长大小。例如,如果“时间单位”设置为“帧”,并且积分步长大小是一个帧,则子操作符将输出“值”中的值。如果积分步长大小为四分之一帧,则输出值将为“值”中的值的四分之一。这样,当在相加操作中使用该值时,结果将在若干个积分步长中进行累积,并等于“值”中的设置。
如果要在相乘操作中使用“标量”子操作符(例如,通过将粒子速度乘以小于 1.0 的系数来减慢粒子速度),请使用“相乘”选项。该选项也会考虑积分步长大小,以调整子操作符输出。例如,假设要在一个帧中乘以系数 0.25 来减慢粒子速度,则会将“值”设置为 0.25。如果积分步长大小为一个帧,则子操作符输出为 0.25。如果积分步长大小为半个帧,则输出为 0.5。将该值进行两次相乘 (0.5 x 0.5),即得到 0.25,这便是“值”的明确输出设置。
- 参数动画同步
- 如果对子操作符参数进行了动画设置,则软件可以从动画的开始帧或当前事件的第一帧开始,将此动画应用于所有粒子,或根据每个粒子的年龄应用于相应粒子。这些选项包括:
- E3
- 添加相等类型数据输入,用于控制“动画同步”值。这可以仅从“类型”设置为“动画同步”的“参数”子操作符接收输入。若要使设置在“粒子视图”界面中可用,请使用露出参数。
“唯一性”组
- 种子
- 用于设置某种随机种子,以与其他随机播种的功能区分行为。通过输入值或单击“新建”,更改“种子值”以改变随机变化。可用于所有输出类型(“布尔”除外)。
- E4
- 启用时,可以通过“参数”子操作符露出“种子”参数并允许用户选择它。启用 E4,添加一个已设置为“唯一性种子”类型的“参数”子操作符,将该子操作符关联到“标量”子操作符上的 E4 输入,然后使用露出参数在“粒子视图”界面中启用该设置。
