将模型中的一些或所有曲线导出为 Adobe Illustrator 文件。自由曲线、等参线、曲面边、修剪边、面上线将导出为 3 阶 Bézier 曲线。
导出到 Illustrator 选项
Active - 仅导出选定的几何体。
All - 导出所有几何体。
这两个选项仅在“Perspective”窗口处于活动状态时才适用。它们可指定导出的图像的水平和垂直尺寸(点数)。Alias 中的所选窗口在 Illustrator 中映射为这些尺寸。
这两个值只有在“Orthographic”处于活动状态时才适用。它们可指定几何体的缩放比例。“Scale”是 Alias 中的单位数,“To”是 Illustrator 中对应的单位数。例如,1 到 1 不缩放几何体,而 2 到 1 将几何体缩减为一半大小。
指定将 Alias 曲线拟合到 Illustrator Bézier 曲线时所使用的公差。增加该值以获得更快的性能和较亮的 Bézier 曲线。
导出 Illustrator 文件
自由曲线、等参线、曲面边、修剪边和面上线在 Illustrator 中会被导出为 3 阶 Bézier 曲线。将写入具有 .ai 扩展名的 Adobe Illustrator 版本 8 文件。
选择要导出的曲线或对象。
如果要导出所有对象,您不需要进行选择。
在视图中单击要导出的对象。
选择“File”>“Export”>“Illustrator”
在选项框中,选择要导出“Active”几何体还是导出“All”几何体。
单击“Go”。
此时将显示浏览器。
输入文件名,并选择一个位置,然后单击“Save”。
Illustrator 保存完毕,扩展名为 .ai。
