将一个或多个选定的细分主体保存到 .obj 文件或 .tss T-Spline 文件。将 Alias 细分对象或 SpeedForm T-Spline 对象保存为 OBJ 文件时,您可以在应用程序之间轻松交换这些对象。
Export Subdiv Options
将选定细分主体导出为 .obj 文件。注意:
在 Alias 与 Maya 之间使用 OBJ 交换细分模型时,请注意以下事项:
Maya 不支持使用“Subdivision Crease Edge”工具添加的 G0 锐化。
Maya 中创建的可变锐化在 Alias 中显示为取消锐化的边。
将选定细分主体导出为 .tss T-Spline 文件。
T-Spline 文件格式保留锐化信息,可以导入到其他 Autodesk 产品(如 Dynamo、Fusion 和 Speedform)。
“Export Active as Subdiv”工作流
将细分对象保存为 .obj 或 .tss 文件。
