将 NURBS 转换为 SLC 格式,从而创建有效的密封实体模型以进行实体图像处理。
“Export SLC”选项
指示输出 SLC 数据的单位。此选择(毫米或英寸)将反映在输出 .slc 文件的标头关键字“-UNIT”中。默认情况下,该值为英寸。
指定 StereoLithography 模型类型。
此选择将反映在输出“.slc”文件的标头关键字“TYPE”中。
如果打开该开关(默认)时,此选项将使用对象的边界盒来确定计算切割的位置(轮廓数据)。这将制作整个对象的切割,而无论该对象位于空间中的哪一位置。如果关闭该开关,则会显示两个额外的滑块。
指定切割(具有轮廓的层)的间距(以毫米为单位)。默认情况下,此值为 0.01 mm。
.slc 文件的标头部分是一个 ASCII 字符串(最多 2048 字节),其中包含有关模型的全局信息。
标头中的输出提供以下信息:
-SLCVER2.0)-UNITS<INCH/MM>)-TYPE<PART/SUPPORT/WEB>)-PACKAGE Autodesk Automotive for Windows V2013))-EXTENTS mx,Mx,my,My,mz,Mz)CHORDDEV, ARCRES, SURFTOL, GAPTOL, MAXGAPFOUNS, EXTLWC, STHICK, STARD, and ENDD) 设置为 0.0。关于 Solid Imaging 的导入和导出 (SLC)
Solid Imaging 是 Rapid Prototyping 的一个组件,它利用数据库,通过各种树脂和其他材质,将三维几何体转换为物理模型或部分。Alias 为 Rapid Prototyping 输出文件时使用的文件格式为 STL 和 SLC。
在将文件读入 Solid Imaging 计算机软件之前,必须先将 NURBS 曲面转换为 .stl 或 .slc 格式。
Alias wire 文件作为 NURBS 数据存在。要使用该数据借助 Solid Imaging 技术创建物理模型,必须将 NURBS 转换为 .stl 或 .slc 格式,以便 Solid Imaging 计算机的软件可以读取几何体。实体映像技术的列表中包括 SLA(立体光刻印刷术)、SLS(选择性激光热压)、LOM(薄板对象制造)、SGC(实体固化)、FDM(熔融沉积建模)以及其他。
可以在 Alias 中将 Alias 几何体转换为 .stl 格式或 .slc 格式。
.slc 文件(立体光刻等高线)将剪切三维数据库的二维等高线。这些等高线是多段线。使用此文件格式的优势在于,Alias 中的 NURBS 几何体描述直接被分割,因此在原始几何体与发送到 Solid Imaging 计算机用于构建几何体的数据之间,所需进行的迭代比较少。
标头中的输出提供以下信息:
标头关键字(CHORDDEV、ARCRES、SURFTOL、GAPTOL、MAXGAPFOUNS、EXTLWC、STHICK、STARD 和 ENDD)设置为 0.0。
使用“Save ACIS Text”(SAT),可以从 Spatial 的 ACIS 3D 工具包 SAT 格式导入 ACIS 曲线、曲面和壳等的数据,以及将数据导出为该格式。
选择“File”>“Save”>“Save as”
打开“Save All Options”窗口。
或者选择“File”>“Save”>“Active as”
打开“Save Active Options”窗口。
将“File Formats”设置为“SAT”,然后设置“SAT Options”。
单击“Save”,然后在文件浏览器中输入文件名。
以下部分详细介绍 Alias 的 TC Direct Connect 转换器中提供的功能。从高级层面上看,TC Direct Connect 提供了两种界面。该软件既可以作为独立的命令行驱动式工具提供,也可以在 Alias 中通过“File”>“Save As”
>“TC VisProducts”菜单启动。TC 软件是针对单向转换而设计的,即将 Alias 数据转换为 TC DirectModel 文件(要将数据导入到 Alias,请参见 JT 导入转换器)。
Alias 中的层次由 DAG 节点对象表示。基本的父/子关系通过组节点(指 DAG 子节点的列表)反映。此类型的 DAG 节点允许按层次对 DAG 节点进行分组。组节点可与其他同级项组节点共享其子节点列表。
转换器负责将每个 DAG 节点对象转换为等效的 DirectModel 节点对象。DirectModel 可以表示 Alias 支持的许多同一类型的节点。例如,Alias 曲面分别镶嵌细分到各自的 DirectModel 部分中。Alias 曲面名称与 DirectModel 部分名称之间应存在 1:1 对应关系。如果在 Alias 中对曲面进行了成组,则这些曲面也会在 DirectModel 中成组。
可通过多种方法对 TC 转换器进行控制。可以选择 Alias 插件(在“File”>“Save As”
>“TC VisProducts”菜单中访问),或者由命令行驱动的批处理模式来控制该转换器。这样您可以控制各种镶嵌细分参数和其他重要选项。
