Export Current Window
保存当前窗口的屏幕快照。
Save Current Window Options
File Type
可使用以下图像格式:
  • .tiff
  • 带有 alpha 的 .tiff
  • .bmp(32 位)
Specify Image Size
如果选中该选项,则会提供两个滑块供您设置输出图像的尺寸(以像素为单位)。
Maintain Aspect Ratio
如果选中此选项,则会首先调整“Vertical Size”的值,使纵横比与当前窗口的纵横比对应。然后会在更改水平或垂直大小时自动调整另一滑块以维持图像的纵横比。
只有在启用“Specify Image Size”时,才显示此选项。
Horizontal/Vertical Size
输出图像的大小(以像素为单位)。
只有在启用“Specify Image Size”时,才显示这些选项。
Quality Level
只有在“File Type”为“jpeg”时,才显示此选项。
可以使用下拉菜单(“Maximum”、“High”、“Medium”或“Low”)或使用滑块(值从 1 到 100)来调整 jpeg 图像的质量。质量越高,文件越大。
Enable Anti-Alias
如果选中此选项,则会对输出图像启用抗锯齿功能。图像将具有更平滑的线条。
