首次将文件添加到 Vault,或检入已检出的文件。
“Vault Server”的“Check In”选项
文件检入到 Vault 中后将其保持检出状态。您可以检入您的更改,以便其他用户可以获取最新更改,然后继续处理文件。
文件检入到 Vault 中后删除该文件的本地副本。如果文件上的限制阻止删除该文件,系统会通知您无法删除此文件。删除工作副本可确保以后不会出现版本冲突,但在您再次检出文件时需要重新下载,即使未对文件进行任何更改。如果在检入主机文件时选择此选项,也将删除所有的子项。注意:如果您使用的是共享工作文件夹,请不要在检入文件时启用“Close files and delete working copies”设置。从共享工作文件夹中删除工作副本可能会删除其他用户访问的文件。
选择此选项可在保存项目时创建项目的图像 (.dwf)。Vault 客户端使用此文件来预览文件。只为已更改的文件或尚未发布 .dwf 文件的文件创建附件。
在此输入的文本将被添加到“备注”特性中,并与 Vault 中文件的此版本关联。
将文件检入到 Vault
打开要检入到 Vault 中的文件。
选择“File”>“Vault Server”>“Check In”。
如果在尝试检入之前尚未保存文件,系统会提示您保存,然后继续。
如果要检入的文件不在工作文件夹下,将显示“Select Vault Location”对话框。选择要将文件检入到的 Vault 文件夹,然后单击“OK”。
在“Check In”对话框中,指定:
在注释框中输入任何注释。
单击“OK”完成检入并关闭对话框,或单击“Cancel”取消检入到 Vault 的操作并关闭对话框。
如果要检入的文件位于工作文件夹下,但 Vault 中不存在等效文件夹,将在检入文件时自动创建文件夹。
您可以通过“Undo Check Out”命令在 Vault 中释放您对文件的预定。
