从 Vault 打开
打开存储在 Autodesk Vault 中的文件。
选择撤消文件检出,以将打开的已检出文件恢复为检出之前在 Vault 中的原始状态。对文件所做的所有更改都不会存储到 vault 中。
Open from Vault options
查找
显示激活文件夹的路径。
Find
显示“Find”对话框,以帮助您在 Vault 中搜索文件。
Locations
将当前 Vault 数据库的顶层显示为根。导航到要打开的文件。
File list
主窗口显示在激活的 Vault 中定义的文件夹。双击文件夹以显示其中包含的文件,然后导航到要打开的文件。
File name
指定要打开的文件。输入文件名,或者从列出的文件中选择文件。注意:如果文件名为斜体,表示这是具有不同文件名的历史版本。
File of Type
过滤文件列表,以仅包括特定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后亮显以选择某文件类型。
Open options
单击“Open”按钮旁边的向下箭头,以选择一个“Open”选项并打开文件。
Open - 使用上次选择的“Open”选项打开选定的文件。
Open (Check Out) - 打开并检出选定的文件。
Open Read Only - 以只读模式打开选定的文件。
注意:仅下载当前未检出的文件。如果使用的文件副本比 Vault 中的版本旧,系统将提示您替换工作副本。如果工作副本当前被签出,则无法替换。
取消
取消文件打开操作并关闭对话框。
从 Vault 打开文件
导入 Alias 参考文件 (.wref)
可以从 Vault 导入 Alias 参考文件 (.wref)。导入的参考文件将添加到已打开的 Alias 文件的当前后台文件的参考文件列表中。对于重复的和过期的参考,一般规则均适用。
注意:在此版本的 Alias 中,您无法直接从 Vault 导入 .wire 文件作为参考文件。若要将参考文件导入 Vault,必须先进行转换并在“Reference Manager”中导入它们。当您检入 .wire 文件时,关联的 .wref 文件也会检入。
  1. 选择“Windows”>“Reference Manager”以打开“Reference Manager”。
  2. 在“Reference Manager”的“More”菜单中,选择“Import From Vault”。此时将打开“Open from Vault”对话框。
    注意:只有登录 Vault 后,“Import From Vault”才可用。如果您未登录 Vault,请从 Alias 的“File”>“Vault Server”菜单中选择“Log In”。
  3. 在“Open from Vault”对话框中,查找并选择一个或多个文件以将其打开。
    也可以在 Vault 中搜索文件。
    • 单击“Find”以在 Vault 中查找文件。
    • 从搜索结果列表中,选择要打开的一个或多个文件,然后单击“OK”。
  4. 从“Open”下拉列表中,选择以只读方式打开文件,或者打开并检出文件。如果选择了多个文件,则每个文件都将在其后台文件中作为参考文件添加。
    注意:如果单击“Open”,而未选择打开选项,则将应用您上次选择的设置。
从 Vault 打开 Alias .wire 文件
  1. 选择“File”>“Vault Server”>“Open from Vault”。
    注意:如果您未登录 Vault,则将显示“Vault Log In”对话框。您必须登录 Vault 才能从该 Vault 打开文件。
  2. 在“Open from Vault file”对话框中,查找并选择一个或多个文件以将其打开。
    也可以在 Vault 中搜索文件。
  3. 从“Open”下拉列表中,选择以只读方式打开文件,或者打开并检出文件。如果选择了多个文件,则每个文件都在其自己的后台文件中打开。
