关于在 Autodesk Vault 中管理数据
可以从 Alias 中访问 Autodesk Vault Server。
关于 Autodesk Vault
Autodesk Vault 可以管理您的所有设计和工程文件,而与文件类型无关。这些文件可以是 Autodesk Alias、Autodesk Inventor、AutoCAD、Revit、Moldflow、3Ds Max、Microsoft Office、Microsoft Outlook 或在设计生命周期中使用的任何其他文件。您可以组织所有文件并保存到一个位置,以便于访问。所有文件版本都会被保留,因此从不会误放或替换以前的版本。Vault 将存储文件的每个版本,以及所有的文件从属项,使您在使用项目时能够了解项目的历史信息。Vault 还存储了文件特性(例如用户名、日期和备注),以便进行快速搜索和检索。
在设计团队中,所有的文件和关联数据都存储在服务器上,因此所有的用户都可以访问该信息及其历史信息。团队每名成员的登录名和密码都必须是唯一的。团队成员需要检出文件以防止多个成员同时编辑同一个文件。将文件重新签入 Vault 后,团队成员可以刷新模型文件的本地副本以从 Vault 获取最新版本,因此设计团队的所有成员都协同工作。
Alias 中集成 Autodesk Vault 之后,为设计人员的环境提供了 Autodesl Vault 的基本文件管理功能。
您必须在本地计算机上安装并正确设置 Autodesl Vault 客户端,才可以正常使用此功能。有关详细信息,请与系统管理员联系。
在安装了 Vault 客户端之后,将在“File”菜单上显示“Vault Server”菜单。在 Alias 中使用“Vault Server”命令,可以:
注意:
使用 Vault 时,重要的是要了解您当前组织文件的方式是否适用于 Vault 环境。
数据管理系统的真正本质是要求执行某些规划,以便优化文件访问与组织。我们建议所有不熟悉数据管理解决方案的用户联系其 Autodesk 授权经销商或 Autodesk Professional Services,以获取更多建议。
关于打开 Vault 中的文件
您可以打开存储在 Vault 中的任何 Alias 文件,或者将存储在 Vault 中的文件放置在当前工作文件夹中。从 Vault 打开文件后,可以选择查看该文件或者将其检出。必须检出文件,才能对其进行修改。在进行更改的时候,文件将临时存储在本地驱动器上。
没有检出的本地副本是只读的。
要从 Vault 打开文件进行编辑,则必须满足以下各个条件:
如果文件的工作副本(存储在您的工作文件夹中的文件)比 Vault 中的版本旧,则系统会提示您替换该工作副本。如果工作副本当前被签出,则无法替换。
注意:如果某个文件不可编辑,当您尝试检出该文件时会收到通知。无法将锁定的文件从 Vault 检出。有关锁定和解锁文件的详细信息,请参见 Autodesk Vault 客户端帮助中的“文件锁定”。
关于从 Vault 检出文件
从 Vault 打开文件时,可以检出文件以进行编辑。
检出文件会将 Vault 中的文件版本复制到本地工作文件夹。检出文件后,就可以对其进行编辑。每次只有一位团队成员可以检出文件。在将检出的文件再检入 Vault 之前,其他用户无法对其进行修改。
启动 Autodesk Vault 客户端应用程序以查看检出文件的用户。将在“User Name”列中列出检出文件的用户。
如果已经以只读方式从 Vault 打开某文件,则可以使用“Check Out”命令将其检出。
在完成文件的编辑后,可以将该文件再检入到 Vault 中以存储所做的更改,或者单击“Undo Checkout”取消任何更改,并将文件以检出之前的版本返回到 Vault 中。
关于将文件检入 Vault
“Check In”可用于首次将文件添加到 Vault,以及检入已检出的文件。
您无法将后台文件集 (.stg) 检入到 Vault 中。
如果在“Options”中选择“Embed images on check in”,文件中使用的所有文件纹理和环境图像都将嵌入到 .wire 文件中。这样可确保,在其他计算机上打开 .wire 文件时纹理和环境图像可用。
您可以检入更新,并通过选择“Check In”对话框上的“Keep files checked out”选项将文件保持检出状态。当您完成编辑后,将该文件重新检入到 Vault。这样,其他用户可以检出该文件,其他团队成员可以获得该文件的最新版本。
