将数据导出到 VRED。只有安装 VRED 后,才显示此工具。
Send to VRED 选项
将所有几何体(“All”)或选定几何体(“Selected”)发送到 VRED。
打开新的场景,并将 Alias 几何体插入该场景。
如果未选择此选项,Alias 几何体将导入到当前场景中。
保存 NURBS 数据。
合并要导入到 VRED 的几何体。
设置从镶嵌细分边中点到几何体的距离。
设置镶嵌细分边端点上法线之间的允许的法线偏差。
设置镶嵌细分边的最大长度。
启用相邻边缝合。
设置公差,其中两条相邻边被视为相接,应该将它们缝合在一起。
如何将 Alias 数据导出到 VRED
在 Alias 中,将所有曲面法线统一为朝向相机(“Surface Edit”>“Orientation”>“Set Visual Surface Orientation”)。然后设置视觉法线而不是几何法线,以免影响模型的历史记录。
选择“File”>“Send to VRED”>
在选项框中设置适当的选项,然后单击“Go”。
启动 VRED(如果尚未运行),并且数据会自动导入和显示。
