允许保存并加载当前 .wire 文件的版本。
检查点选项
启用此选项可按设置的间隔(由“Frequency”选项控制)自动保存检查点。
选择“Frequency”或“Time”。
启用“Auto Save”选项时,两次自动保存之间的分钟数。
启用“Auto Save”选项时,两次自动保存之间所执行的动作数。
启用此选项可在用户首选项集和工作空间上面设置提醒以提示何时出现下一个检查点。如果“Type”设置为“Frequency”,则提醒按钮将显示下一个检查点之前的命令选择数。如果“Type”设置为“Time”,则提醒按钮将显示下一个检查点之前的分钟数。在任何时候,您都可以单击提醒按钮以保存检查点,并重置计数器/计时器。您还可以单击暂停图标以暂停自动保存检查点。
磁盘上可保持的最大检查点数。达到此最大数值后,将删除较旧的检查点为新检查点腾出空间。
列出自动保存的检查点。单击检查点并单击“Retrieve”返回到检查点的状态。
列出您保存的检查点的时间和大小。单击检查点并单击“Retrieve”返回到检查点的状态。
磁盘上所有检查点文件使用的当前空间大小(以 MB 为单位)。
磁盘上可用于所有检查点文件的最大空间大小。
保存每个检查点后检查其完整性。这样可保证安全写入检查点文件,但会降低自动保存的速度。
退出 Alias 后删除所有检查点文件。
更改列表以显示“Current Stage”或所有“Stages With Checkpoints”中的检查点。
删除所选的检查点。
加载所选的检查点作为当前 Wire 文件。
保存当前 Wire 文件的手动检查点。
使用检查点
使用检查点,您可以将多个后台文件的工作保存在同一文件中。可以使用存储的检查点还原到设计的早期版本。
选择“File”>“Checkpoint”。
此时会将当前工作的副本保存到文件。
。Shift 键的同时单击每个项。
