使您能够自定义 Alias 的各种设置和选项。
Windows
None - 窗口背景上不显示渐变。
Linear - 窗口背景上显示一个渐变,顶部比底部深。这是默认设置。
Centered - 窗口背景上显示一个居中渐变,中间的颜色浅。
选择在透视视图 (Shift + Alt) 中进入相机移动模式时要显示的视图控件。
None - 不显示视图控件。
ViewCube - 显示 ViewCube。
选中以在每个建模窗口中显示红色、绿色和蓝色 XYZ 轴标记。
指定窗口标题栏的透明度级别。值为 0.0 则完全不透明,而值为 1.0 则完全透明(使您能够看到整个标题栏中的栅格和模型)。
如果选择此选项,Alias 会在您关闭工具选项窗口后记住所有这些窗口的状态。当您重新打开工具选项窗口时,所有设置和首选项与您关闭窗口时保持相同。否则,您每次打开工具选项窗口时,窗口中的设置均为默认设置。默认情况下,该选项处于启用状态。
选择折叠窗口的方式。选择“Title Bar Click”、“Title Bar Click Double Click it”或“Icon Select”。无论选中哪个选项,都可以单击折叠图标折叠窗口。
选择工具时,将以相同大小在相同位置上显示所有工具窗口。
在“High”或“Low”之间选择。设置为“High”时,“Enable Text Anti-Aliasing”将永久启用。
当“Text Rendering Quality”设置为“Low”时,可以启用和禁用此设置。
设置 UI 规范,包括 UI 缩放、文本字体大小、间距和控件大小。
根据设置的系统显示特性,设置 UI 的比例。当使用默认值“Use System Display Scale (100%)”时,Alias UI 比例与系统特性相同。调整比例的效果会立即生效。在设置此首选项后,无需重新启动 Alias。
此首选项还支持设置为不同系统显示比例设置的多个显示器。例如,如果您有两个显示器,其中一个显示器的系统显示特性设置为 100%,另一个显示器的系统显示特性设置为 200%,则将“System Scale Multiplier”首选项调整为 150% 会导致最终缩放分别为 150% 和 300%。
设置 UI 文本的字体大小。
调整文本行之间的垂直间距量。默认值为 6。
如果选择此选项,不嵌入 Alias 窗口的非活动控制窗口呈透明状。
设置窗口在变为非活动状态时变为透明的速率。
您可以使用窗口标题栏中的“Allow Transparency”选项替代此透明度。
Navigation
Azimuth/Twist - 鼠标键的行为如下:
Tumble/Zoom - 鼠标键的行为如下:
鼠标左键 - 围绕光标位置或关注点(如果存在)在水平方向或垂直方向上旋转。(单击并松开以定位关注点。)
鼠标中键 - 在水平方向和垂直方向上平移。
鼠标右键 - 推进拉出。
如果未选中此选项,则仅当第一次放置时才会显示 POI。它不会在后续旋转时显示。
强制旋转围绕一个坐标轴进行。会将旋转限制于围绕垂直于初始鼠标移动轨迹线的坐标轴,且一旦已开始旋转,为了使相机不再围绕最初描述的坐标轴旋转,鼠标需要大体上脱离初始线。
值越大,将旋转约束至坐标轴就越简单。值越小,就越困难。
选中该选项以将推进点或拉出点设置为鼠标光标。如果未选中,则推进点或拉出点将位于窗口中心。如果同时选中“Dolly to Point”,则“Dolly to Point”优先,如果关注点在活动窗口中可见,则它将成为推拉焦点。
选中该选项以将推进点或拉出点设置为屏幕上的关注点。如果禁用该选项,则选中“Dolly to Mouse”时推拉点将成为鼠标光标,而既不选中“Dolly to Point”也不选中“Dolly to Mouse”时,推拉点将成为原点。
指定一个视图平滑地旋转为另一个视图所花费的时间(以秒为单位)。通过在数字字段中键入或拖动滑块,选择一个介于 0.0 和 4.0 之间的值。
指定使用箭头键更改方位角 (
) 或仰角 (
) 时的角度增量。
Modeling
选择下列选项之一来确定鼠标键使您能够在透视视图中移动对象的方式:
选择下列选项之一来确定已设置一个构建平面时鼠标键使您能够在透视视图中移动对象的方式:
设置提示行输入是设置为绝对数值还是相对数值。
选中或取消选中在使用 Move 工具时所显示的引导线和数字框。
设置为一个介于 0 和 10 之间的值。
如果要在绘制法线 NURBS 曲线时创建引导线,请打开曲线工具的选项框,然后启用“Create Guidelines”选项。
Markup
视图窗口的宽度和高度决定了标记的可绘制区域。禁用此首选项后,可以指定此区域的纵横比、宽度和高度。
将“Markup Width”和“Markup Height”调整约束到其当前尺寸比。例如,如果将“Markup Width”设置为 1920 并将“Markup Height”设置为 1080,然后启用“Maintain Aspect Ratio”,则对“Width”或“Height”所做的任何调整都会自动保持原始 16:9 尺寸比。
设置可绘制区域的宽度。
设置可绘制区域的高度。
自动创建标记的变体,并将其添加到“Variant Lister”中。
请参见 Variant Lister。
Staging
如果选择此选项,则使用“Save As”保存文件时,后台文件名称将更改以与 .wire 文件名对应。
在“Stage Editor”中针对新后台文件设置“Wire Store”列的默认值。如果选择此选项,默认值是保存后台文件集时将会保存后台文件。
Layers
Name - 层显示您所选择的名称。默认情况下,会将它们命名为“L1”、“L2”、“L3”等。
Number - 层按照创建顺序以编号作标签:#1、#2、#3,依此类推。您不能更改这些编号。
Both - 层同时显示编号和名称。只有层名称可供编辑(通过双击)。
启用后,新创建的层的层名称字段处于活动状态,这样您可以立即重命名层。
选择此选项后,可以使用“Visualization”>“Diagnostic Shading”或“Visualization”>“Hardware Shade”对非活动层上的对象进行着色显示。
选择此选项后,可以使用“Visualization”>“Diagnostic Shading”或“Visualization”>“Hardware Shade”对参考层上的对象进行着色显示。
Undo
如果要减少用于记录可以撤消的操作的内存量,请选中该选项。如果选中该选项,则“Maximum Undos”控制滑块会变得可用。
使用此控制滑块可以设置最大撤消次数。
选中以限制根据 RAM 可以撤消的操作。如果选中该选项,则“Maximum Memory”滑块会变得可用。
使您能够限制将为“Undo”操作分配的 RAM 的数量。可用范围为 0 MB(没有为“Undo”操作分配任何内存)到 500 MB。默认值为 300 MB。
File Paths
设置存储 CheckPoint 文件的文件夹。如果此字符串保留为空,则文件夹默认为当前 project/wire/Checkpoints。
有关 CheckPoint 文件的详细信息,请参见“File”>“Checkpoint”。
设置该文件夹作为 Alias 异常终止时文件的存储位置。如果此字符串保留为空,则默认值为当前 /project/wire/M.SAVES。
单击“Open Window”以打开“Set Preset Directories”窗口。在此处,可以添加或移除用于保存“History Presets”的位置,也可以将其中一个位置设置为活动预设保存目录。
单击“Open Window”以访问“Set References Directories”窗口。在此处,可以添加或移除“Reference Directories”的位置,也可以将其中一个位置设置为活动 WREF 保存目录。
显示在“Shader Library”中的材质球的位置。也可以通过在“Shader Library”窗口中选择“Add Directory”图标 (
) 来指定此位置。如果此首选项为空,则会使用默认库。
有关详细信息,请参见 Shader Library。
从中搜索插件的路径。使用分号 (;) 分隔路径。会按顺序搜索路径。
在加载和卸载插件时,将“Brief”或“Full”消息输出到错误日志(“Utilities”>“Errlog”)。
用于指定异常日志文件 (ExceptionLog-userName-binaryName-pid-mmddyyyyhhmmss.log) 的位置。Alias 意外退出或者冻结且您必须结束其进程时,系统会自动创建异常日志。
如果此首选项为空,则异常日志将保存到默认位置。例如:
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\Alias\UserPrefs2024.0\ExceptionLogs。
有关详细信息,请参见关于异常日志。
设置填充自定义菜单的文件的文件位置。有关详细信息,请参见“创建自定义菜单”。
设置 Dynamo 和 Dynamo 播放器示例脚本的位置。当 Alias 启动时,“Dynamo Toolbox”工具架将基于设置的 Dynamo 库位置中包含的 Dynamo 脚本构建。
也可以使用 ALIAS_USER_DYNAMO_LIB_LOCATION 环境变量设置此路径。
Help
显示当鼠标光标悬停在工具图标上超过 1 秒钟时显示在界面中的简短文本提示。在工具提示区域中单击将显示工具的简要描述。这些描述以设置的帮助语言显示。
选择使用 Alias 联机帮助时要显示的帮助语言。如果“Enable ToolTips”处于启用状态,则设置的语言也用于工具提示描述。
选择 Alias 是使用联机帮助还是使用已安装的帮助。
如果选中“Installed Help”,请输入位置,可以是文件系统路径或一个 URL。例如:
/CDROM/htmlfile:///c:/Docs/Alias/Helphttp://webserver/docs/Alias/Help必须设置此选项才能从“Help”菜单打开帮助。
Miscellaneous
选中或取消选中“Pick Chooser”。如果它处于启用状态(默认值),则通过鼠标单击拾取多个对象时,会在鼠标下出现一个小框。该框在鼠标下包含一个所有可拾取项的列表并使您能够选择所需的项。
如果希望 Set Non Proportional View 工具使用选择框来确定缩放视图的范围和中心,请选中此选项。
如果禁用该选项,则该工具会在您拖动鼠标时以交互方式压挤和拉伸视图。这是默认设置。
操纵视图(例如旋转或缩放)时在视口中隐藏 CV 或标注。启用这些选项可以提高 Alias 交互性能。
选择当几何法线翻转时如何调整可视法线。
Reset Visual Normal - 使用“Unify Normals”控制窗口(“Surface Edit”>“Orientation”>“Unify Surface Orientation”)中的“Visual”或“Visual and Geometric”选项。
Keep Visual Normal - 将“Geometric”选项添加到“Unify Normals”控制窗口。选择“Geometric”选项时,仅统一几何法线。已更改曲面上的可视法线保持其方向。
