基于表示正交投影的两条平面曲线创建一条三维曲线。使用该工具可通过传统的平面和立面类型绘图创建三维曲线。
在多数情况下,需要使用“Rebuild Curve”工具降低所生成曲线的复杂性。
从“Curve Edit”工具箱访问此工具:
“Combine Curves”选项
试图自动判断两条曲线的投影轴。除非“Combine curve”判断错误,使您必须手动设置投影轴,否则请启用该选项。
在某些情况下,“Combine curve”工具无法自动判断投影方向(例如,如果两条曲线位于同一平面)。在这些情况下,请为第一条和第二条轮廓曲线键入投影轴。
保存“Combine curve”历史供以后编辑。如果启用了“Create History”,则可以编辑轮廓曲线,而合并的曲线将自动更新。
“Combine curves”工作流
可根据两条正交平面曲线创建三维曲线。
确保曲线是平面曲线。
您可以使用“Curve Planarize”工具
将曲线展平,使其形成平面。
选择“Combine Curves”工具。
单击第一条轮廓曲线。
单击第二条轮廓曲线。
如果“Automatic Direction”被禁用,或者“Combine Curves”无法判断投影方向,则此工具会提示您输入:
“Combine Curves”将通过将两条平面曲线投影为一条三维曲线,创建该曲线。
在某些情况下,可能有多种解决方案。在这些情况下,“Combine Curves”将创建所有可能的曲线。完成创建后,请删除不需要的曲线。
