根据某些条件,沿一些曲线剪切、修剪或创建新几何体。
使用该工具可以:
在一组曲线的以下位置定义点:
然后使用这些点执行下列操作之一:
从“Curve Edit”工具箱访问此工具:
“Curve Section”选项
Trim - 通过删除位于相交点之外的曲线部分来修剪曲线。单击的曲线部分将会保留。
Segment - 使曲线在交点处打断。
Slice - 效果取决于“Slice Creation Mode”。
Geometry - 在与自由曲线、曲面或构建平面的交点处执行断面操作。
Parameter - 在每条曲线上的指定参数处执行断面操作。
Distance - 在距离每条曲线起点指定距离处执行断面操作。
当“Sectioning Mode”为“Slice”时,以下选项可用。
Create Curve - 创建通过交点的曲线。
Insert Edit Points - 在交点处插入新编辑点。
Insert Points - 在交点处插入参考点。
“Curve Section”工作流
在曲线上使用此选项,可以在一组曲线或面上线上一次性指定要修剪、打断或插入的点。
双击“Curve Section”工具
图标。
执行以下操作之一:
将“Sectioning Criterion”设置为“Geometry”,然后单击“Go”。
在曲线与剖切曲线/曲面相交的视图窗口中,拾取要修剪的曲线或面上线。
要进行修剪,请单击要保留的曲线部分。红色箭头显示曲线的“保留”部分。
单击“Go”。
单击要用于剖切的曲线、曲面或构建平面。
双击“Curve Section”工具
图标。
执行以下操作之一:要修剪曲线,请将“Sectioning Mode”设置为“Trim”。
设置“Sectioning Criterion”:
单击“Go”。
拾取要修剪的曲线或面上线。
绿色标注显示每条曲线的当前剖切点。
执行以下任何操作:
拖动绿色标注以更改曲线上的剖切点,或单击标注并键入精确值。
单击标注以便在提示行上查看对应的参数/距离。
单击“Go”。
如果在正交窗口中拾取要剖切的曲线,会显示交点。也就是说,此时曲线在视图窗口中看似相交。
请记住在正交视图中拾取与剖切曲线或曲面相交的曲线。
如果在透视窗口中拾取要剖切的曲线,交点是精确的。曲线必须确实与剖切曲线或曲面在空间中相交。
