复制在单击工具时拾取的任何曲线,以及在工具处于活动状态时您单击的任何曲线。可以使用框选方法同时拾取和复制多条曲线。
从“Curve Edit”工具箱访问此工具:
根据现有几何体创建自由曲线
如何创建自由曲线、面上线、修剪边或等参曲线的自由曲线副本。
“Duplicate Curve”选项
No Rebuild - 在复制曲线之后不重建曲线。
Curvature、Reduce Spans、Del Multi Knots、Uniform Knots 和 Match Knots - 复制曲线之后重建曲线。
有关重建类型及其选项的信息,请参见有关“Rebuild curve”工具的“Rebuild Type”选项的说明。
当“Duplicate Curve”窗口中的值改变时,自动更新新的曲线。
在原始曲线和已复制/已重建曲线之间自动创建“Min-Max”偏差梳。
指定要复制的任意曲面等参曲线,而不是可见曲线。
复制之后,自动切换到“Smooth”工具,允许平滑生成的曲线。
选择曲线时,还会选择与其切线连续的所有其他曲线。
“Auto Update”处于禁用状态时,使用该按钮可根据当前值更新复制的曲线。
撤消“Duplicate Curve”工具进行的所有更改并返回到原始曲线。
完成当前曲线的复制,并提示要复制的新曲线。
“Duplicate curve”工作流
新曲线与原始曲线占用同一空间,因此很多情况下,在移动其中一条曲线之前,您实际上看不到单独的曲线。
因为它们使用不同的数学表示,所以从面上线和修剪边复制的自由曲线只能与原始曲线大致近似。
从面上线或修剪边复制的曲线可能非常复杂(多跨距)。
要减少所复制曲线中的跨距数,请执行下列操作之一:
