基于水平线(从空间中的某一点看或从某一方向看)创建面上线。
从“Evaluate”工具箱访问此工具:
“Horizon”控制设置
选择将水平线投影到曲面上的方式。
Perspective - 采用从空间中某个点看水平线的方式。
Orthogonal - 从某个方向看水平线。通过此技术,“视线”是平行的,视点是无限的。
空间中的点,通过该点查看所拾取的曲面和水平线。
使用该工具时,可以使用视点标注设置此点。
此选项在“Horizon Type”为“Perspective”时显示。
输入点的名称,以定位“Horizon”操纵器或使此操纵器与之对齐(还可以单击某个点,将该操纵器与之对齐。也可以在选择该工具之前选择点和曲面)。
查看方向,通过该方向查看所拾取的曲面和水平线。
此选项在“Horizon Type”为“Orthogonal”时显示。
输入向量的名称,以定位“Horizon”操纵器或使此操纵器与之对齐(也可以单击某向量,将该操纵器与之对齐。或者可以在选择该工具之前选择向量和曲面)。
在更改“Horizon”窗口中的值时,将自动更新面上线。
保存新面上线的历史,供以后进行编辑。如果启用“Create History”,您可以修改曲面,面上线也将随之更新。
“Update”处于禁用状态时,使用此按钮可更新面上线,使其与当前选项相对应。
撤消通过该工具所做的所有更改并返回到原始曲面。
完成在当前曲面上创建面上线的过程并提示要评估的新曲面。
“Horizon”工具工作流
沿从特定角度看到的水平线创建面上线:
拾取要在其上创建面上线的曲面。
按住 Shift 键并选择该工具。
“Horizon”控制窗口随即打开,并且显示一个视点/方向操纵器。
单击“Go”按钮。
在控制窗口中设置“Horizon Type”。
如果“Horizon Type”为“Perspective”,请拖动操纵器或在该窗口中的“View Point”字段中键入确切的坐标值,以移动视点。
如果“Horizon Type”为“Orthogonal”,请旋转操纵器或在该窗口的“View Direction”字段中键入方向,以更改视图方向。
面上线随水平线的修改进行更新。
如果“Auto Update”处于禁用状态,请单击“Update”以创建面上线。
单击其他曲面对其进行评估,或者取消对活动曲面的选择。
单击控制窗口中的“Undo All”按钮移除面上线。
