在两组曲面之间构建圆角曲面。可以自动修剪这些曲面以创建连续的曲面流。
它通常用于在设计的主曲面之间构建平衡的过渡。
也可以构建小细节圆角,但也应考虑使用“Round”工具,因为它将计算倒角过渡,其中的三条或多条边将到达一个点。
从“Surfaces”工具箱访问此工具:
“Surface Fillet”设置
Radius
如果将“Construction Type”设置为“Radius”,可以通过“Radius”值(或非圆形圆角的“Center radius”/“Tangent length”值)指定轮廓形状。然后使用“Surface Fillet”工具计算接触线。
对于以下三个选项,您可以指定接触线的位置。然后使用“Surface Fillet”工具计算轮廓形状。
这些选项可以控制圆角的轮廓形状,方法是对每条接触线施加不同的输入曲面连续性级别:
计算圆角时,会调整 V 阶数,以使曲面有足够的 CV 在两侧提供所需的连续性。“G2 Curvature”需要 5 阶,而“G3 Curvature”需要 7 阶。
(仅针对 G2 和 G3 横截面类型显示)
如果选中此选项,可以在圆角段上不同的点设置半径或弦长/切线长度(请参见下文)。
要更改圆角曲面的大小,我们通常将其尺寸视为半径值。对于简单的“G1 Circular”圆角,这些值就是所显示的选项。
但是,根据您选择的“Construction Type”和“Section Type”,可能会显示四种尺寸选项:
下面通过圆形圆角和倒角圆角示例加以说明:
下表显示了“Construction Type”和“Section Type”不同组合所显示的尺寸参数:
当选择“G1 Tangent”或“G2/G3 Curvature”时,由“Form Factor”控制圆角或过渡的形状。
该值介于 0.1(更尖锐)和 2(更平坦)之间,值为 1 表示等间距。
“Form Factor”决定了边界外壳线和中心外壳线的长度之比。边界间外壳线和中心外壳线均为线性插值形式。
“Surface Fillet”高级设置
自动设置“Form Factor”和“Arc Range”值,以便在调整“Lead-In”值时生成最佳形状。这样,您就可以快速获得最佳圆角形状和曲率梳,而无需不断调整这三个设置。
设置圆角引线的长度。为了获得最佳结果,请在调整此值时启用“Auto Adjust Sliders”。
在将“Construction Type”设置为“Arc (Chord)”、“Existing Theoretical”或“Build Theoretical”的情况下指定圆角宽度时,将显示此选项。使用这些构建类型时,无法明确设置半径值。
“Use minimum Radius”选项可确保圆角曲面的任何部分都不低于设置的值,如果低于设置的值,则调整“Required Form Factor”以修改圆角轮廓,确保不违反“Minimum Radius”值。这通常是出于安全或法规方面的要求。
有三种可能的结果,通过只读字段提供有关结果的信息:
“Surface Fillet”流控制
除了具有曲面工具常用参数部分中提供的标准设置,“Surface Fillet”还有两个独特的“Flow Control”选项:“Auto”和“User defined”。
“Auto”选项是默认选项,它会根据输入几何体为每个设置自动选择最佳选项。这些选项仍然可以使用在位标注或控制窗口设置进行更改。
“Flow Control”的“Interior”设置还包含一个“User Defined”选项,当输入曲面集中存在内部边界时,会显示该选项。
如果选择此选项,每个边界处将显示对应的图标,可用于分别修改每个边界的设置。(“Interior”的所有其他设置将影响所有具有一种设置的边界。)
单击图标可循环浏览每种边界情况适用的设置:
有三种不同的场景允许选择不同的设置组:
Variable Fillets
在控制窗口中选择“Variable Fillets”将以蓝色显示“fillet guide curve”(实际上是输入曲面集的理论交点)。
其参数范围是 0 到 1,可以沿其放置任意数量的尺寸标注,圆角曲面将在不同尺寸值之间过渡。
创建可变半径圆角:
“Surface Fillet”常用参数
“Surface Fillet”包含以下曲面工具常用参数部分:
“Surface Fillet”工作流
圆角曲面将在两个曲面或两个曲面集(“G1 Tangent”连续)之间构建。可以通过框选或分别单击进行选择。
输入集 1 将显示为粉红色边界。输入集 2 将显示为黄色边界。由于这两组对象的处理方式完全相同,因此它们是粉红色还是黄色并不重要。
在单击“Build”按钮或“Update”按钮之前,可以添加或移除曲面。其他曲面将添加到与其为“G1 Tangent”连续的输入集。(将考虑鼠标按钮行为的“Selection Options”设置 - 默认设置为使用鼠标右键移除,使用鼠标左键/中键添加)。
将显示粉红色和黄色箭头以选择圆角的结果位置。在大多数情况下,该工具会将箭头指向正确的一侧,但如果需要更改箭头,请在使用“Build”按钮之前单击任一箭头以更改方向。
请注意,使用“Query Edit”不会重新调用箭头,因此构建圆角后无法更改方向。在这种情况下,请撤消圆角并重新构建,注意在使用“Build”按钮之前更正箭头方向。
两个输入集需要以允许圆角曲面构建的方式彼此相关:
当使用“G1 Tangent”、“G2 Curvature”或“G3 Curvature”作为“Section Type”时,将添加“Form Fillet”值,您可以选择如何指定“Fillet Size”。
如果要保持恒定的顶点半径,同时使用“Form Factor”调整引线的长度,请指定“Centre Radius”值。接触线将随“Form Factor”的修改而更改。
如果要保持圆角的恒定接触线,同时使用“Form Factor”调整形状,请指定“Tangent Offset”、“Chordal Length”或“Tangent Length”。顶点半径将随“Form Factor”的修改而更改。
在一个构建历史“组”中可以创建许多大小相同的圆角。然后,可以通过单个“Query Edit”操作使用单个值来修改所有这些值。
这是选择顺序很重要的唯一情况(也是每个鼠标键的选择行为):
或者:
