创建由曲面集上的一条边(切线)定义的过渡。构建一个切线或曲率圆角曲面,与第二个曲面集匹配,并(可选)修剪输入曲面。
从“Surfaces”工具箱访问此工具:
“Symmetric Fillet”设置
此菜单控制圆角的横断面的形状。
G1 Circular - 创建含圆形横断面、与两组曲面相切的圆角。此类型可在任意一侧保持与曲面的切线连续性。
G2 Curvature - 保持与两组曲面的曲率连续性 (G2)。G2 连续性意味着曲率(曲率半径的倒数)在跨圆角边界的两侧是相同的。
G3 Curvature - 保持与两组曲面的 G3 连续性。G3 连续性意味着曲率的_变化率_在跨圆角边界的两侧是相同的。
计算圆角时,会调整 V 阶数,以使曲面有足够的 CV 在两侧提供所需的连续性。“G2 Curvature”需要 5 阶,而“G3 Curvature”需要 7 阶。
此选项仅在“Section Type”设置为“G2 Curvature”或“G3 Curvature”时可用。
Side 1、Side 2 - 使圆角曲面曲率与第一组或第二组曲面连续,并与另一组曲面相切。
Both - 使圆角曲面曲率与两组曲面连续。
此参数用于调整圆角的形状。指定圆角的 V 方向的外壳线的内侧和外侧控制顶点转臂长度之间的比率。值的范围为 0.1 到 2.0。值越小,圆角弯曲越尖锐。
G2 对称圆角,左侧:形状系数 = 0.1;右侧:形状系数 = 2.0。
此选项对应于蓝色箭头,指示曲面的哪一边会构建圆角。选中或取消选中该框,会以在模型上单击箭头的相同方法翻转箭头的方向。
“Symmetric Fillet”常用参数
“Symmetric Fillet”包含以下曲面工具常用参数部分:
“Symmetric Fillet”工作流
在“Surfaces”工具箱中,选择“Multi-Surface Fillet”>“Symmetric Fillet”工具
,然后按照提示操作:
选择要用作圆角切线的曲面曲线。它们可以是曲面边、修剪边、面上线或等参线,但是必须具有切线连续性 (G1)。
将显示“Start”和“End”标签,用以指示该选定曲线的范围。
单击“Accept”按钮。
选择第二组曲面。
曲面以黄色绘制。
单击“Accept”按钮。
将显示一个蓝色箭头,指示用来构建圆角的一侧。单击该箭头以将其翻转(如果需要),然后单击“Build”按钮。
对称圆角在选定切线与第二组曲面之间构建。默认情况下,圆角是圆形的,且延伸至切线的完整长度。
打开控制窗口并修改参数,然后单击“Update”按钮以更新圆角。
在下面的示例中,“Section Type”设置为“G2 Curvature”,已启用“Continuity Check”,并且圆角两端已经延伸,使得曲面能够被修剪(“Trim Type”设置为“Automatic”)。
对称圆角具有构建历史,在输入几何体被修改时进行更新。
