创建与原始曲面存在指定距离的偏移曲面。对于每个选定的曲面合成图,图形区域中将显示向量控制柄以控制偏移距离和方向。
从“Surfaces”工具箱访问此工具:
“Surface Offset”设置
Automatic - 快速创建偏移,用于指定偏差公差。编辑(添加或移除)跨距,直至达到特定的偏差公差或最大跨距数。
CV Offset - 将原始曲面的结构和参数化用作输入。每个 CV 沿特定局部偏移方向移动所需距离,以获得最准确的结果。
Explicit - 用于控制曲面偏移的阶数和跨距数。
Original - 根据原始阶数和原始跨距数创建曲面偏移,但会调整参数化以适应新形状。
Offset Distance - 指定原始曲面与曲面偏移创建位置之间的距离。可为“Offset Distance”指定正值或负值以在原始曲面任一侧创建曲面偏移。也可以沿任一方向拖动箭头以正向或负向更改“Offset Distance”值。
Deviation Tolerance - 控制偏移结果的精度。仅当“Automatic”偏移模式处于选中状态时,“Deviation Tolerance”选项才可用。
最小Spans Length - 指定曲面偏移的最小跨距长度。仅当“Automatic”偏移模式处于选中状态时,“Min. Spans Length”选项才可用。
Shrink to Trim - 通过收缩修剪曲面的底部来提高可达到的偏移精度。启用此选项后,任何修剪曲面都将使用剪切面转换操作转换为自然曲面。
Edge Accuracy - 基于偏差公差(如果可用)计算偏移结果的边。
Both Sides - 在原始曲面的两侧创建偏移曲面。“Offset”值应用于两个偏移曲面。曲面的偏移不能独立进行控制。
Create Wall - 从偏移曲面和原始曲面创建闭合几何体。此选项会将偏移曲面的自由边连接到原始曲面的边。如果启用“Both Sides”,并创建两个偏移曲面(顶部和底部),这些曲面的边将连接以创建闭合几何体,而不是原始曲面。在“Object Lister”中,墙几何体显示在“Offset Wall”子组下。
Keep Continuity - 对偏移结果应用额外的匹配过程,以恢复原始连续性。(注意:为了获得更好的连续性,将会损失已达到的偏移精度。)
G1/G2 - 指定曲面偏移的过渡连续性。
用于指定是否将修剪信息包含在新偏移曲面中。禁用此选项将在创建偏移曲面时排除修剪数据。如果偏移曲面已被修剪,可以禁用“Create Trim”。默认情况下启用此选项。
“Surface Offset”常用参数
“Surface Offset”包含以下曲面工具常用参数部分:
“Surface Offset”工作流
按住 Shift 键并选择“Surface Offset”工具图标。
拾取要偏移的曲面。偏移将以与所拾取曲面不同的颜色显示,且有一个箭头指示偏移的方向。下图显示了多个曲面的偏移。
执行以下任何操作:
Shift 键并单击曲面或使用拾取框,选择其他曲面(或取消选择它们)。
