通过“Freeform Blend”,可以根据两条输入接触线创建过渡曲面。这些接触线可以是曲面曲线或自由曲线。
从“Surfaces”工具箱访问此工具:
“Freeform Blend”设置
从以下选项中选择:
会调整过渡曲面的 V 阶数,以使曲面有足够的 CV 在两侧提供所需的连续性。例如,两侧的 G2 连续性需要 5 阶,两侧的 G3 连续性需要 7 阶。
选择用于控制过渡形状的方法。
Form Factor - 当两侧的连续性相同时,可以使用此选项。值的范围为 0.1 到 2.0。值越小,过渡中的弯曲越尖锐。请参见“常见参数中的参考”(待定)
Shape - 控制过渡曲面朝向选定侧的“松散度”或“紧密度”。如果该值大于 1.0,则过渡将更紧密地拟合到输入曲面的角;如果该值小于 1.0,则过渡将更靠近地拟合到选定侧的边。
如果选中该选项,“Side 1 Shape”和“Side 2 Shape”的值相同。
启用后,可以使用“Side 1 Parameter”和“Side 2 Parameter”选项调整接触线在自由过渡曲面与侧面 1 或侧面 2 之间的位置。
使用在位操纵器或控制滑块设置“Side 1 Parameter”和“Side 2 Parameter”值。
“Freeform Blend”常用参数
“Freeform Blend”包含以下曲面工具常用参数部分:
