可以创建以下 NURBS 基本体:
用于放置的视图窗口将影响基本体的方向和局部坐标轴,如下图所示:
从“Surfaces”工具箱访问 NURBS 基本体工具:
“Sphere Primitive”选项
用于创建球体的曲面的阶数。选择 1(线性)到 7。
围绕径向基本体的中心旋转的度数。
例如,如果在球体工具中输入 180 度,Alias 将会创建一个半球体。
曲面上的细分(跨距)数目。
默认值为 8。要创建一个可用的基本体形状,通常需要至少 4 个细分。通常不需要使用 20 个以上的细分。
“Torus Primitive”选项
围绕径向基本体的中心旋转的度数。
例如,如果在圆环工具中输入 90 度,Alias 将会创建 1/4 个圆环体。
“Size”可以是“Absolute”,也可以是“Relative”,它决定下列哪个参数是可设置的。
环状体中心与管状体中心之间的距离。只有“Size”设置为“Absolute”时,此选项才可用。
管状体的半径。只有“Size”设置为“Absolute”时,此选项才可用。
环状体的直径(相对于整个圆环体的直径而言)。只有“Size”设置为“Relative”时,此选项才可用。
环状体的厚度越接近 0.5,圆环体的孔就越小。当环状体厚度为 0.5 时,圆环体将不再有孔。请参见下图。
“Cylinder Primitive”选项
用于创建圆柱体的曲面的阶数。选择 1(线性)到 7。
围绕径向基本体的中心旋转的度数。
例如,如果在球体工具中输入 180 度,Alias 将会创建一个半圆柱体。
沿圆柱体长度的跨距数。
默认值为 8。通常至少需要 4 个跨距,才能创建一个可用的基本体形状。通常不需要使用 20 个以上的跨距。
创建周期性曲面以闭合圆柱体的末端。选择 0(无封口)、1(仅底部有一个封口)或 2(两端均有封口)。
“Cone Primitive”选项
用于创建圆锥体对象的曲面的阶数。选择 1(线性)到 7。默认值为 3。
围绕径向基本体的中心旋转的度数。
例如,如果输入 180 度,Alias 将创建一个半圆锥体。
沿圆锥体长度的跨距数。
创建周期性曲面以闭合圆锥体的开口端。
“Cube Primitive”选项
用于创建立方体的曲面的阶数。选择 1(线性)或 3(三次)。
“Plane Primitive”选项
用于创建平面的曲面的阶数。选择 1(线性)或 3(三次)。
关于 NURBS 曲面无法完成的任务
由于 NURBS 曲面的内在表示,无法对某些内容进行建模:
与矩形板不等价的拓扑。
球体、圆锥体、圆环体和三角形全部可以通过连接或折叠边来使用矩形板构建。但是,更加复杂的形状(例如星形)不能使用简单的 NURBS 曲面表示。要获取复杂的曲面轮廓,必须使用修剪的曲面或四边形曲面的网络或集合。
孔。
要在曲面上创建孔,应使用修剪的曲面。
不能使用常规的 U 和 V 坐标绘制的曲面。
例如,可以为麦比乌斯带的形状建模,但是曲面将包含缝隙。
关于法线和曲面方向
法线是与曲线或曲面上的每个点垂直的虚构线。
根据右手规则,曲面上 U 等参线和 V 等参线的方向决定曲面法线的方向。此规则如下:如果右手的大拇指指向 U 方向,食指指向 V 方向,则与这两个手指呈直角弯曲的中指指向曲面法线方向。
法线还可以间接指示曲线或曲面的形状。因为法线始终与曲线或曲面垂直,如果法线之间相互靠近或彼此远离,则表明存在微小的曲率。
对于建模/评估来说,曲面的方向(朝向的方向)不同于 U 方向和 V 方向(切线)。更改曲面的方向可以保留构建历史,而不会影响纹理贴图。
所有工具(“Ambient Occlusion”、“Draft Evaluation”、“Parting Line”和“Offset”)都使用方向而不是曲面法线来确定曲面面向的方向。在“Surface Edit”>“Orientation”子菜单中提供了三个工具,可用来修改曲面的方向。使用这些工具翻转曲面不会影响曲面的 U 方向和 V 方向。因此,方向可能对应于法线的相同方向(默认情况下)或相反方向。
诊断着色显示的“Multi-Color”模式使用黄色和红色显示可视法线和几何法线的方向。当“Show the Orientation Mode”设置为“Visual”时,黄色表示曲面的背面面向查看者。当设置为“Geometric”时,红色表示几何法线被反转。再次说明一下,此方向独立于 U 方向、V 方向和曲面法线,如下图所示。
如果需要修改曲面的 U 方向或 V 方向,可以使用单独的工具(“Surface Edit”>“Reverse Surface UV”)来完成,这会影响曲面法线,但不影响曲面的方向。在某些情况下可能必需按上述方式修改方向,例如,反转纹理贴图时。
导出文件时,将转换曲面方向信息(假设该文件格式能以某种方式支持该信息)。
关于壳
壳是一种特殊类型的曲面或曲面集合,可以用于特殊的建模操作,或用于导出到实体建模工具包。
壳是相邻 NURBS 曲面的集合。缝合入壳的每个曲面都必须在某个点上与壳中的另一曲面的边相接。
壳在 DAG 中存储为一个节点。
壳可以是开放的,也可以是闭合的。对于闭合的壳,法线应始终指向外部。对于布尔运算,这是必要的。
壳的主要用途是:
改进向某些 CAD 软件包的数据传输方式。
某些 CAD 软件包处理壳的能力要明显好于处理普通的修剪过的 NURBS 曲面。
准备进行布尔运算。
布尔工具(布尔减集、布尔交集和布尔和集)只适用于壳。通常,只需要将曲面缝合到壳中,应用布尔运算,然后再取消缝合,恢复为曲面。
检查曲面之间的相邻性。
曲面只有处于相邻性公差范围内,才能缝合到壳中。
如果设置的公差正确,通过检查某个曲面组是否将一起缝合到壳中,可以很容易检查是否能够正确地导出或构建该曲面组。
标识缝合的壳中的开放边:
使用 Query Edit 工具
检查壳中是否有开放边。红色箭头清晰地标记壳中的间隙。
壳具有下列局限性:
根据“Shell stitch option”窗口中的选项,缝合的壳可能与原始曲面不完全匹配。
在这种情况下,取消缝合也不会生成与原始曲面完全一样的曲面。
不能编辑壳的 CV。如果需要改变壳曲面的形状,必须取消壳的缝合。
不能使用壳曲面的等参曲线作为其他工具的输入。
不能在“Square”和“Rail Surface”等工具中保持与壳的连续性。
不能在壳上或壳与其他曲面之间创建圆角曲面。
如果缝合某个对象,缩放该对象,然后再取消缝合,则无法再重新缝合该对象。这是因为缩放操作可能会增大曲面之间的间隙,从而导致所有后续缝合操作失败(在当前公差设置内)。在这种情况下,应在首次缝合对象之前缩放对象。
关于有理几何体与非有理几何体
非有理几何体是多项式的和。有理几何体(其数学表示)是多项式和之比。从数学角度而言,有理几何体要复杂得多。因此:
下表列出了两种几何体之间的区别。
| 性质 | 优点 | 缺点 |
| 非有理几何体 | 变换更加灵活,速度更快。 | 建模更灵活,但因此降低了精度。 |
| 有理几何体 | 精确的几何体(即精确的二次曲线)。 | 许多 CAD 软件包不支持加权 CV。加权 CV 更难操纵,会创建多余节点。显示速度较慢。 |
下图显示使用上述两种几何体绘制的两个圆。
可以通过两种方式看到它们的区别:
如果对圆进行半径测量,则非有理性圆不是真正的圆(尽管非常接近):它在不同测量位置的半径不同。有理圆是个真正的圆。
将曲线曲率梳连接到圆上。左侧非有理性圆上的曲率会变化。右侧有理圆上的曲率是恒定的。
