为门窗组合格线指定固定数量的单元的步骤
执行以下步骤可以定义特定数量的格线单元。在此情况下,单元的尺寸由分割方式中定义的格线长度或高度决定。
指定门窗组合格线的固定单元数
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 依次展开“建筑对象”“门窗组合样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个门窗组合,然后依次单击“门窗组合”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “门窗组合样式”。
  3. 选择门窗组合样式。
  4. 单击“设计规则”选项卡。
  5. 在左窗格中,在“元素定义”下选择“分割”。
  6. 选择一个分割定义,或单击 创建新定义。
  7. 在“分割类型”中选择“固定单元数”。
  8. 在“单元数”中输入所需的单元数量。
  9. 指定偏移距离:
    如果方向是... 则...
    水平 在“底部偏移”或“顶部偏移”中指定偏移距离。
    垂直 在“起点偏移”或“终点偏移”中指定偏移距离。
    提示: 系统将框架宽度作为单元尺寸的一部分来计算。因此,与框架相邻的单元的尺寸看起来会与其他单元的尺寸不同。如果不希望在单元尺寸中包含框架宽度,请为格线指定与框架宽度相等的偏移值。
