创建用于将对象插入门窗组合的内嵌的步骤
执行以下步骤可以创建样式内嵌,以便将对象插入到门窗组合中。可以插入门、窗、幕墙单元以及 AEC 多边形,方法是将该对象的特定样式定义为内嵌。
提示: 将对象插入到单元中后,可以独立于格线选择对象,然后访问该对象的编辑选项。
由于门窗组合可以包含多个内嵌,因此使用内嵌板的命名惯例对工作会有所帮助,因为这样可以表明门窗组合中内嵌的位置或用途。例如,L3-FL1- Stone Panel 标识 Floor 1(第一层楼)的第三级格线中的石板。
用于内嵌的对象样式必须位于当前图形中,这样才能添加到内嵌定义中。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 依次展开“建筑对象”“门窗组合样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个门窗组合,然后依次单击“门窗组合”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “门窗组合样式”。
  3. 选择门窗组合样式。
  4. 单击“设计规则”选项卡。
  5. 在左窗格中,在“元素定义”下选择“内嵌”。
  6. 单击 创建新的内嵌。
  7. 输入内嵌的说明性名称。
  8. 选择内嵌类型的样式。
    该对话框的右侧发生了变化,显示了一个可供插入到门窗组合中的对象样式的树状视图。
  9. 选择对象样式。
    每种样式都有一个唯一的图标,例如,门样式的图标为 ,幕墙单元的图标为 。这些图标也显示在对话框顶部内嵌名称的旁边,以帮助您识别内嵌类型。
  10. 选择内嵌的对齐方式。
  11. 指定内嵌的偏移值。
  12. 单击“确定”。
  13. 创建内嵌定义后,可以将此定义指定给门窗组合格线中的任一单元。
