使用夹点编辑直跑楼梯的步骤
请参考本主题中的步骤,学习如何使用直跑楼梯夹点编辑楼梯。
夹点 说明
(长度) 用于修改直跑楼梯梯跑的长度。
(高度) 用于修改直跑楼梯梯跑的高度。
(斜向梯段) 用于修改直跑楼梯梯跑的斜向梯段。
(边缘) 用于通过添加边缘来修改直跑楼梯梯跑的梯段宽度。
(边缘) 用于通过移动边缘来修改直跑楼梯梯跑的梯段宽度。
(构造线位置) 用于修改直跑楼梯梯跑的构造线位置。
(图形楼梯走向位置) 用于修改直跑楼梯梯跑的图形楼梯走向位置。
编辑楼梯尺寸
  1. 选择直跑楼梯。
  2. 选择要修改的尺寸的夹点。
    直跑楼梯梯段的“起点和终点”、“位置”和“加长楼梯”夹点
  3. 移动夹点,直到显示所需的标注值为止,然后单击鼠标一次;或输入一个值。
    注: 除非直跑楼梯以平台结束,否则“加长楼梯”夹点可以移动直跑楼梯。
  4. 单击“编辑边缘”夹点访问边缘编辑模式(梯段宽度和斜向梯段)。
    注: 或者, 依次单击“楼梯”选项卡 “修改”面板 “自定义边缘”下拉菜单 “编辑”。
    直跑楼梯的“斜向梯段”、“梯段宽度”和“退出编辑边缘”夹点
  5. 在完成对楼梯边缘的编辑之后,单击“退出编辑边缘”夹点以返回到默认的楼梯编辑模式。
  6. 继续编辑操作,或单击鼠标右键,然后单击“全部不选”禁用夹点。
修改直跑楼梯的位置
  1. 选择直跑楼梯。
  2. 选择适当的夹点,以修改楼梯的位置、起点、构造线、图形楼梯走向或者终点。
    直跑楼梯梯段的“起点和终点”、“加长楼梯”和“位置”夹点
    直跑楼梯构造线的“位置”、“图形楼梯走向位置”、“编辑边缘”夹点
  3. 将楼梯移至所需位置并单击一次,或者输入值后按 Enter 键。
    如果要在任意编辑模式下为第二个方向(例如,在沿 XY 平面编辑时的 Y 方向上)输入特定值,可按 Tab 键切换到该方向。
    您还可以将楼梯的移动锁定为沿特定方向。如果在当前编辑模式下为任一标注方向输入值,然后按 Tab 键,则楼梯的移动将限制为沿第二个标注的方向。沿 XY 平面编辑时,例如,为 X 标注输入一个值,然后按 Tab 键。此时 X 标注锁定为该值,楼梯的移动限制为沿 Y 标注方向。
  4. 单击鼠标右键,然后单击“全部不选”禁用夹点。
修改直跑楼梯的高度
  1. 选择直跑楼梯。
  2. 移动“高度”夹点以修改楼梯的高度。
    注: 此夹点仅在楼梯的三维视图中显示。在平面图中不能编辑高度。
    直跑楼梯的高度夹点
  3. 单击鼠标右键,然后单击“全部不选”禁用夹点。
