为“设计中心”创建 AEC 内容图块的步骤
可以使用当前图形中的现有图块来创建新图块。图块保存在可以从“设计中心”访问的新图形中。
  1. 在命令行上,输入 aeccreatecontent
  2. 为“内容类型”选择“图块”。
    “当前图形”下面将显示当前图形中定义的所有图块。
  3. 选择一个图块作为“当前图形”,然后单击“添加”。
    一次只能为“当前图形”选择一个图块,并且只能将这个图块添加到内容文件。
  4. 单击“下一步”。
  5. 为“插入选项”指定插入方法:
    如果希望... 则…
    向图形添加图块时分解该图块 选择“插入时分解”。
    向图形添加图块时保留该完整图块 清除“插入时分解”。
    指定将图块添加到图形中时该图块的标高 输入一个值作为“预设标高”。
    指定将图块添加到图形中时使用的定位类型 在“定位类型”中选择定位类型。
  6. 在“比例”中指定插入比例因子:
    如果希望... 则…
    使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整 AEC 图块实例的比例 在“比例”中输入 X、Y、Z 值。
    对图块实例不应用其他比例调整方法 为“其他调整比例”选择“无”。
    按照要向其中添加图块的图形的注释比例,调整图块实例的比例 为“其他调整比例”选择“注释”。
    通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图块实例的比例 为“其他调整比例”选择“图形”。
    通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图块定义的比例 选择“启用 AEC 单位比例缩放”。
  7. 如果图块具有属性,请为“属性文字样式”指定文字样式:
    如果希望... 则…
    使用当前图形中内容的默认文字样式 选择“按内容定义”。
    使用目标图形的文字样式 选择“目标图形文字样式”。
  8. 如果图块具有属性,请为“属性文字角度”指定角度:
    如果希望... 则…
    使用图块的旋转角度作为属性文字角度 选择“随插入对象”。
    将属性文字的角度设定为零 选择“强制水平”。
    能够从右向左阅读属性文字 选择“由右向左读”。
  9. 单击“选择图层索引”,选择一个图层索引,然后单击“确定”。
    也可以为“图层索引”输入图层名称。
  10. 单击“下一步”。
  11. 在“文件名”中输入名称,或单击“浏览”。
    如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
  12. 为用于表示“设计中心”中的图块的图标选择一个图像:
    如果希望... 则…
    指定现有的位图图像 单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。
    指定图块自身的默认图像 单击“默认图标”。
  13. 在“详细说明”中输入说明。
  14. 如果要将图形对象保存在内容文件中,请选择“保存预览图形”。
  15. 单击“完成”。
