创建幕墙单元内嵌替代的步骤
执行以下步骤可以替代幕墙单元格的内嵌。
例如,幕墙单元中可能有一排单一混凝土板,但您在某个位置上希望使用嵌套格线,而不使用混凝土板。此时,使用内嵌替代比创建复杂的幕墙单元样式设置要简单的多。
注: 若要替代内嵌指定,单元标记必须是可见的。
若要交换内嵌定义,幕墙单元样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
替代幕墙单元格定义
  1. 选择要在其中替代内嵌的幕墙单元。
  2. 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “内嵌”下拉菜单 “替代指定”。
  3. 选择要创建替代的单元的标记。
  4. 创建替代:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将现有内嵌与另一个内嵌交换 从列表中选择新的内嵌定义。
    注: 若要交换内嵌定义,幕墙单元样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
    删除内嵌周围一个或多个框架 选择要删除的框架构件。
    删除整个内嵌及其框架 选择“删除内嵌和框架”。
    注: 只有内嵌为幕墙单元外部边界时才可使用。
  5. 单击“确定”。
  6. 指定要保存幕墙单元替代的位置。
    如果希望... 则...
    将替代仅保存到此特定幕墙单元 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。
    将替代保存到幕墙单元样式 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
  7. 如果已选择将替代保存到幕墙单元样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前幕墙单元样式 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建内嵌替代,则只有“将单元替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
    将替代保存到新的幕墙单元样式 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果您根本不希望将替代重新保存到样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
