创建具有 45 度踏步的 L 形楼梯的步骤
使用以下步骤可以添加具有 45 度转角的斜踏步的 L 形楼梯。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“建筑对象”,然后展开“楼梯斜踏步样式”。
  3. 单击鼠标右键,选择“新建”,然后输入 Single Point – 2 Tread 作为样式名称。
  4. 在“设置”选项卡上,确认没有选中“使用踢板线”。
  5. 指定“单点”作为“斜踏步类型”。
  6. 选择“调整转角斜踏步”,然后在“转角中的踏步数”中输入 2。
  7. 单击“确定”。
  8. 打开要使用的工具选项板,然后选择楼梯工具。
    如有必要,可以滚动选项板来显示要使用的工具。
    注: 或者, 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “楼梯”下拉菜单 “楼梯”.
  9. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“常规”。
  10. 在“造型”中,选择“多向平台”。
  11. 在“转角类型”中,选择“1/4 转角”。
  12. 在“楼梯斜踏步样式”中,选择“单点 - 2 踏步”。
  13. 展开“尺寸”。
  14. 在“梯段长度”中,选择“踏步长度”。
    注: 如果楼梯样式中已经打开“延伸平台以防止踢板和踏步位于平台之下”,梯段将不会正确地以楼梯终点为轴产生转折。
  15. 绘制具有一个 90 度转角的楼梯,然后按 Enter 键。
    创建具有 45 度踏步的 L 形楼梯
  16. 选择楼梯,在命令行中输入 winderturnadjust,然后按 Enter 键。
    注: “Winderturnadjust”命令可以修改使用“单点”斜踏步样式的楼梯在转角区域中的踏步数。默认的踏步数在“楼梯斜踏步样式”的“设置”选项卡中指定。执行“Winderturnadjust”命令可以在命令行中修改踏步数。
  17. 修改转角区域的踏步数时,“构造线”会改变其在楼梯上的位置,因为踏步长度必须保持不变。而修改斜踏步就会修改其宽度,所以构造线会跟着移动。“构造线”可以用夹点进行编辑。如果移动“构造线”,斜踏步会受到影响。
