输入图层标准的步骤
使用此过程可以从其他图形或从 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Layers 文件夹的 AecLayerStd.dwg 图形输入图层标准。
  1. 如有必要,请通过依次单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层特性”来打开“图层特性管理器”。
  2. 单击。
  3. 单击“输入/输出”。
  4. 单击“打开”。
  5. 选择包含要输入的图层标准的图形,然后单击“打开”。
    图形中的所有图层标准都会显示在“外部文件”列表中。
  6. 在“外部文件”下,选择要输入的图层标准,然后单击“输入”。
    可以在列表中选择多个图层标准,方法是:按住 Ctrl 键,同时选择其他图层标准。
    如果所输入的图层标准在目标图形中已经存在,则会显示一条信息,询问您是否要覆盖现有的图层标准。单击“是”覆盖现有的图层标准,或单击“否”取消操作。
  7. 单击“确定”。
  8. 输入的图层标准会显示在“图层标准”对话框中。
