将材质特性定义添加到特性集定义中的步骤
使用以下步骤可以将材质特性定义添加到特性集定义中。材质特性值是从对象构件材质获得的,或者是从为对象构件材质指定的特性数据获得的。
材质特性定义是一种自动特性,因为其显示的值会根据其定义自动确定,而且无法直接编辑。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“文档对象”,然后展开“特性集定义”。
  3. 选择要修改的特性集定义。
  4. 在“定义”选项卡上,单击 。
  5. 输入材质特性的名称。
  6. 如果不希望将材质特性作为特性说明,请清除“使用材质名称进行说明”。
  7. 选择材质:
    如果希望... 则...
    检索为对象或样式上的构件指定的材质名称 在左窗格中选择“材质”。
    检索为对象或样式上的构件指定的材质特性数据 在右窗格中选择“材质特性”。
  8. 单击“确定”,然后继续使用“特性集定义”对话框的“定义”选项卡上的特性集定义。
  9. 如果未选中“使用材质名称作为说明”,则通过选择空值,输入“说明”文字,再单击“确定”来输入新特性的说明。
    要修改特性定义的名称,请双击“名称”值。
  10. 选择一个格式,以指定数据的显示方式。
    该特性添加到明细表样式中时,选定的格式变为列的默认格式。可以随时修改此格式。“样例”列说明了使用选定格式显示默认值的方式。
  11. 如果不希望此特性定义在“特性”选项板的“扩展数据”选项卡上显示,请清除“可见”。
  12. 如果希望此特性定义在“扩展数据”选项卡上以特定顺序显示,请为“顺序”输入一个数字。
  13. 单击“确定”。
