修改楼梯的位置的步骤
使用以下步骤可以通过修改楼梯插入点的坐标值来重定位楼梯。楼梯还具有与 WCS 或当前 UCS 相关的方向。例如,如果楼梯的顶部及底部平行于 XY 平面,其法线将平行于 Z 轴。通过将楼梯的法线与另一坐标轴对齐可以修改楼梯的方向。通过修改旋转角度也可以在其平面上旋转楼梯。
  1. 双击要修改的楼梯。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 选择“附加信息”旁边的 。
  4. 指定楼梯的位置:
    如果希望... 则...
    重定位楼梯 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将楼梯定位在 XY 平面上 使楼梯法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    将楼梯定位在 YZ 平面上 使楼梯法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将楼梯定位在 XZ 平面上 使楼梯法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改楼梯的旋转 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
